22.12.2011 в 23:04:46
ПPOPAБ написал : Оба. Сопротивление измеряется относительно чего-то. Какой двигатель измерять собрались?
Двигатель лебедки. Есть ли разница при измерениях, если обмотки соеденены звездой/треугольником?
Тода еще вопрос: когда какой метод применять? В ПТЕ описаны нормы сопротивления изоляции и в ПУЭ описаны нормы сопротивления изоляции. Каким методом их мерять?
22.12.2011 в 23:11:31
витаон написал : должна быть такая чтобы никаким макаром во время работы в щите не было возможности прикоснуться к оголенной части на пример винту зажимающему провод. э то влияет на безопасность. как соединение любая будет работать
Ну руками к ним точно не прикоснешься, если только отвертку туда засунуть, и наверно можно их закрыть колпачками, на всякий случай.
22.12.2011 в 23:12:57
вы для себя делаете
22.12.2011 в 23:14:22
Земеля, Если unibox от абб то они защищены надежно. А 2х свободных модулей нет?
22.12.2011 в 23:15:22
Да, для себя Вот сейчас специально покрутил ее в руках, надо еще умудриться достать пальцем до винтов
22.12.2011 в 23:17:27
gugulaki написал : Земеля, Если unibox от абб то они защищены надежно. А 2х свободных модулей нет?
В том то и дело, что нет, щиток используется по максимуму, даже кое- что пришлось на один автомат ставить.
22.12.2011 в 23:19:45
Зайдите на сайт легранд. найдите там электронный каталог, а легранда есть типовое решение для фазы, N и РЕ отличающееся только цветом. Стр 145 каталога. При невозможности решить правильным макром этот вопрос, затяните шинку в ТУТ, обязательно промаркируйте место этой шинки (однозначно логическим - что там ФАЗА). Обязательно разнесите масимально далеко от n или ре.
22.12.2011 в 23:24:46
Земеля написал : Да, для себя Вот сейчас специально покрутил ее в руках, надо еще умудриться достать пальцем до винтов
ну и делайте только пометьте как нибудь её
22.12.2011 в 23:25:35
Спасибо большое. Примерно все понял.
22.12.2011 в 23:37:47
gugulaki написал : электронный каталог. Стр 145 каталога.
Кстати у меня каталог 2011 года, там страница 203.
Еще раз спасибо, особенно за подсказку про ТУТ, даже в голову не пришло.
22.12.2011 в 23:39:07
Земеля написал : Кстати у меня каталог 2011 года, там страница 203.
ну вы же поняли что я имел ввиду?
23.12.2011 в 14:13:47
Пожалуйста помогите найти схему подключения эл. двигателя WA 10050 TE
23.12.2011 в 14:44:15
Виктор Ал., а на самом шильдике или внутри эк. коробки нет? П.С. Вы бы хоть производителя написали чтоли
23.12.2011 в 15:25:31
Никто не сталкивался вот с такими трансформаторами:
23.12.2011 в 15:29:14
drug. написал : можно ли их использовать совместно с диммерами?
