05.02.2012 в 11:46:46
gugulaki написал : На самом деле они соеденены между собой, отличается только место их соединения.
Это я понимаю, так оно должно быть, и скорее всего, есть, но хотелось бы убедиться, что ли.
gugulaki написал : При TN-C они соединяются/расходятся к примеру в этажном щите (для МКД), а для TN-C-S PE и N соединяются/расходятся в щитовой дома на ГЗШ (главной заземляющей шине). Если разность потенциалов между PE-N PE-стояки хвс/гвс/отопление N- стояки хвс/гвс/отопление составляет несколько В, то все правильно соеденено
Ну в моём случае точно не в этажном щитке разделены, где-то на чердаке, но он закрыт. Мда, надо будет попробовать попасть в него, на предмет посмотреть. Спасибо, пойду мерять напряжение, PE-N не составляет проблем, N-стояки тоже, а вот PE в квартиру не заведён, посему как померять - не знаю, трубы стояков то от этажного щита далеко. Могу только соседа попросить измерить, который себе PE завёл. Хорошо бы с энергетиком ДЭЗ поговорить, но они все такие занятые... Спасибо, ушёл мерять.... Если не вернусь, считайте меня комм... Не, этим, единоросовцем :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.02.2012 в 11:58:42
ggv, если между N и PE - ноль В, и между стояками и N - то же ноль, то логично предположить что РЕ и N соеденены в одном месте
Lamp
Lamp
Минусинск
05.02.2012 в 20:36:17
Стоят холода, поэтому народ включил отопители. Результат - 160 на фазе. Я тоже хочу отопиться электричеством. Суммарная мощность отопителей 5 кВт. Хотелось бы поставить стабилизатор. Вопрос: если я стану получать 5 кВт от этой слабой линии при помощи стабилизатора, то не просядет ли напряжение у моих соседей катастрофически?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.02.2012 в 20:38:39
Lamp написал : то не просядет ли напряжение у моих соседей катастрофически?
Разумеется просядет - хоть так хоть так, со стабом больше
Lamp
Lamp
Минусинск
05.02.2012 в 20:46:22
И до скольки просядет?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.02.2012 в 20:57:11
Lamp написал : И до скольки просядет?
В зависимости от качества линии (проводов, соединений). Но 140-150 будет
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
05.02.2012 в 21:05:38
Подскажите что это за приборчик и для чего он служит:
sokrat
sokrat
Люберцы
05.02.2012 в 21:14:11
ПPOPAБ написал : Ваттметр- не самый распространенный измерительный прибор. Я бы сказал даже- редкий. Намного распространенней токовые клещи. Некоторые электронные счетчики имеют функции ваттметра и амперметра. Фото то зачем? Циферки можно и прописью указать. Да, реально потребляемый ток может оказаться значительно ниже расчетного.
Я заказал розеточный ваттметр из Челябинска. Очень удивился, что у нас в Москве таких нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.02.2012 в 21:17:46
sokrat написал : Я заказал розеточный ваттметр из Челябинска.
Заинтриговали .... Фото или ссыль на ресурс есть?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.02.2012 в 22:04:59
haramamburu написал : Заинтриговали .... Фото или ссыль на ресурс есть?
Ага, прям интересно
sokrat
sokrat
Люберцы
05.02.2012 в 22:11:14
Да, есть, правда стоит он 990 рублей, хотя цена ему не более 250 рублей. http://extravolt.ru/descr_home_power_1.htm?EVO_MSS=mnvoek47jjvmaenpbj00h3a4tt4k1pvm
