sokrat написал : какой мне ставить номиналом ввводной автомат
на этаже ставит ЖЭК и Вы номинал права менять не имеете. В квартире (для использования как рубильник) - не менее номинала этажного и до бесконечности
14.02.2012 в 02:38:22
14.02.2012 в 12:12:50
drdollar написал : на этаже ставит ЖЭК и Вы номинал права менять не имеете. В квартире (для использования как рубильник) - не менее номинала этажного и до бесконечности
Это всё очевидно. Я не могу найти вводный автомат на этаже у нас на лестн.площадке. А в моем щитке вводного автомата нет, фотографии я делал. Я хочу в квартиру поставить вводный автомат не ниже номинала, который должен быть в подъезде. Вот здесь я начертил схему подключения автоматов, посмотрите пожалуйста.
14.02.2012 в 15:10:41
ну как это найти не могЁте - мультиметр В руки, резиновые/сварочные рукавицы НА руки и вперед. Ещё можно ЖЭК помучать или свой договор откопать - что проще
14.02.2012 в 15:33:53
drdollar написал : ну как это найти не могЁте - мультиметр В руки, резиновые/сварочные рукавицы НА руки и вперед. Ещё можно ЖЭК помучать или свой договор откопать - что проще
Интересно как я с помощью мультиметра смогу найти вводный автомат, который спрятан в подъезде?
14.02.2012 в 15:36:49
клацать по очереди все, замеряя наличие напряжения на соседних. Как только клацнете тем, после которого дальше пропадет на всех остальных - это он и есть. (Хотя намного проще "пропальпировать" провод из счетчика. Также могут попадаться варианты 40+16+16 (плита+свет+розетки)
14.02.2012 в 18:15:37
drdollar написал : клацать по очереди все, замеряя наличие напряжения на соседних. Как только клацнете тем, после которого дальше пропадет на всех остальных - это он и есть. (Хотя намного проще "пропальпировать" провод из счетчика. Также могут попадаться варианты 40+16+16 (плита+свет+розетки)
А...так я про местораположения щитка в подъезде или на этажах, в котором расположен вводной автомат. ВЫ же не сможете найти месторасположение в подъезде :) В моем щитке например вводного автомата вообще нет :) Мне нужно физически найти тот щиток, от котого идут вводные автоматы на каждую квартиру, то есть общий щиток на этаже.
14.02.2012 в 18:16:35
Отчет: Все решилось довольно просто: в щите было подключено 3 квартиры с 2 фаз, еще одна группа (фаза) была не задействована для 4 счетчика (щиток типовой, а квартиры только 3). По моей настойчивой просьбе электрики из УК подключили мой вводной автомат со свободной фазы прямым отрезком провода без всякого колхоза, а ноль со стояка рабочего ноля новым "орехом". Автомат поставили на 32 перед счетчиком для селективности, так как в квартирном щите вводной на 25. Счетчик стоит через клемники, как и раньше стоял, пока оставили так, чтобы не вызывать электросеть и не бегать за бумажками и пломбами. Когда буду менять счетчик и уберу соединители. Занулять не стал, так как решил что безопаснее без зануления (в квартирном щите сразу после вводного автомата установил УЗМ-50М и при отгорании нуля оно отрубит, а вот по зануляющему проводнику еще неизвестно, что "придет" напрямую и под каким потенциалом окажется например корпус стиралки...). Вот так 20 минут и 300 рублей.
14.02.2012 в 18:25:05
sokrat написал : общий щиток на этаже.
а разве такое бывает? Насколько я понимаю идет так: рубильник (или аналог какой-то там) на весь этажный щит, а от него счетчики, потом общий АВ или пакетник (вн или аналог) - счетчик.
14.02.2012 в 18:26:30
vanomur написал : Автомат поставили на 32 перед счетчиком для селективности
это как? при КЗ они что у Вас последовательно отключаться станут? :)
14.02.2012 в 18:27:44
vanomur написал : через клемники
выкиньте
14.02.2012 в 21:03:42
и снова здрасьте! купил наконец АВ Moeller
