Аватар пользователя
МВН
18.06.2012 в 13:03:25
Всё понял, надо отдельную линию и под стиральную машину, а уж под мини сауну и подавно.
Аватар пользователя
paporl
Пермь
18.06.2012 в 14:23:34
Уважаемые специалисты, скажите, пожалуйста, можно ли в распределительной коробке в стене, сделать соединения на соединителях типа WAGO? Подключены розетки и свет.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
18.06.2012 в 15:31:25
paporl написал : сделать соединения на соединителях типа WAGO
Можно, но желательно только "свет"...
Аватар пользователя
нервный
Великий Новгород
18.06.2012 в 20:21:30
haramamburu написал : Можно, но желательно только "свет"...
что за гонения,я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
18.06.2012 в 20:30:57
ваги придумали диверсанты:). скрутка паяная или сварная.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2012 в 20:45:01
нервный написал : что за гонения
Весьма справедливые гонения... Смотрите темы с тестами от мэтра Камikaze.
нервный написал : я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.
Я вот СИЗы лет двадцать, преимущественно СИЗы использую, лично и опосредовано(руками монтажников и почти монтажников), при предельных и запредельных нагрузках и в экзотических сочетаниях. И лишь один раз увидел расплавленный СИЗ, много расплавленных СИЗов, очень много. Но даже если бы они были керамические, сути происшествия это не изменило-бы, так как изоляция пары километров ВВГ нг просто стекла на пол...
Аватар пользователя
serks
Волгоград
18.06.2012 в 22:03:15
вопрос к завсегдаям форума. Где то была тема, что у именитых производителей НКУ, ДИФа (УЗО) выше 100ml/а нет. И все эти 100 млА 300млА это чисто рашен (ну не без помощи провинции Ханьвань конешно) изобретение. Тема в чем седня заспорили с инженером что нет у Шнайдера ДИФа(УЗО) выше 100милА нет. И второе будте любезны кинте ссылку на норматив рекомендующий установку УЗО в двухпроводке до проведения реконструкции системы до ТНЦ-С, а есчо лучше ссылку на тему где все это осуждалось. Заранее спасибо
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
Аватар пользователя
mr.Y
Тула
19.06.2012 в 02:13:30
В каталоге Леграна есть 2 варианта розеток RJ-45 серии Валена: с захватами (например 774130) и без захватов (например 774138). Что они называют "захватами" ? Это быстрозажимные контакты, прорезающие изоляцию, или это что-то другое ?
Аватар пользователя
andryvlad
Биробиджан
19.06.2012 в 06:35:19
mr.Y, здесь видимо имеется ввиду крепление самой розетки. Цитата из каталога: "Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками. Монтаж на винтах или захватах".
Аватар пользователя
andron01
19.06.2012 в 19:22:19
Нужно ли к люстре выводить PE проводник? Или там его обычно не к чему крепить?
Аватар пользователя
Def461
Харьков
19.06.2012 в 19:58:43
Мсье опять живет домыслами? У ЛЮБОЙ НОМРАЛЬНЙО ЛЮСТРЫ есть клеммник/винт под РЕ.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
19.06.2012 в 20:52:47
andron01 написал : Нужно ли к люстре выводить PE проводник? Или там его обычно не к чему крепить?
Нужно. Люстра сегодня может быть и без PE, но за три года надоест, хозяин поменяет - а там и нужен будет PE.
Аватар пользователя
Alexiy
19.06.2012 в 22:21:07
ПУЭ говорит - в бытовой проводке нужно, даже если пока не к чему крепить.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
19.06.2012 в 22:42:04
Для домохозяек трудное понятие ПУЭ. А вот бытовое объяснение "Пригодится на будущее" оно понятно.
Назад
