TiMg33
TiMg33
27.03.2012 в 03:50:56
Кстати, я как-то писал про подсветку ониксовой плиты (кстати, кто помнит, трансформатор таки-так и заставили засунуть в глухую нишу за радиатором отопления, на фото её видно). Вот результат: убиты и камень (установлен монолитно) и деньги заказчика... Мож кому пригодится, что б такая же ху*та не получилась... :net: наклеена лед-лента, камень установлен, включена подсветка.
из-за неравномерной прозрачности камня полное впечатление выгоревших диодов...
Барин ещё не видели-с ... :eek:
ПС:______________________________________________________________________ был практически уверен что так и будет... Но... вот такой у нас прораб... :cool: (если его заказчик в лес завтра не отвезёт...)
Деметрий
Деметрий
27.03.2012 в 09:07:22
подскажите как сделать устройство для сварки скруток?
Alexiy
Alexiy
27.03.2012 в 10:01:33
Деметрий написал : как сделать устройство для сварки скруток?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75529
нервный
нервный
Великий Новгород
27.03.2012 в 13:10:03
TiMg33, да уж,на третьей фотке,так голимо смотрится.может расеить свет каким нибудь плотным белым стеклом. камень то красивый.
TiMg33 написал : Заказчик хочет внутри по "дну" подсветку спиралью (
опять кренделя с подсветкой на потолке захе...ны,сколько можно уже.убогие дизайнеры,убогие хотелки.
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
27.03.2012 в 15:31:21
Star_G написал : Добрейшего дня, ув. форумчане Возник казалось бы глупейший вопросик
Как правильно располагать в розетка фазу и ноль - есть-ли какие рекомендации или кто как, как захотелось или как удобней???
Казалось (не вспомню почему - фаза слева) по форуму ответа не нашел, решил спросить
заранее спасибо
на подстанциях и т.д. придерживаемся следующего правила -фазировка на шинах идет с лева на право - ABC. в вашем случае логично будет если фаза окажется слева, а так все равно (переменка ж ведь).
gavroch
gavroch
Калуш
27.03.2012 в 15:39:04
как отсоединить провода из зажимов балласта электромагнитного под люминесцентную лампу два винтика открутил а провода не высовываются
ZIDIZ
ZIDIZ
27.03.2012 в 15:55:07
Принято в розетках ноль ставить слева, фазу -справа
NAP
NAP
Сумы
27.03.2012 в 16:30:57
Как бы пытаюсь корчить из себя умельца. Есть трансформатор ТН 61-127/220-50К с 4 выходными обмотками с напряжение 6,3В и током 8А. Питаюсь сотворить выпрямитель на 12В. Думаю так что объединив 2 обмотки я получу 12В. Какого сечения провода нужно брать что бы все это спаять (низковольтные имею ввиду)? К трансформатору думаю подключать двигатель от печки Жигуля или подобный.
нервный
нервный
Великий Новгород
27.03.2012 в 17:52:39
NAP написал : Думаю так что объединив 2 обмотки я получу 12В
соединив последовательно,начало одной обмотки с концом другой. а какова мощность вентилятора,не больше 8ми ампер
ZeleniyTroll
ZeleniyTroll
27.03.2012 в 18:12:22
Привет всем! У меня в квартире полным ходом идет ремонт проводки. Сам я в этом не бум-бум и нанял мастеров. Хочу вам показать фотки одной комнаты. Схема разводки, как я понял такая: от щитка до распайкоробки каждой комнаты идут по 2 кабеля в гофре. нюм 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет. на стиралку отдельный автомат с отдельной линией 3х2,5.
вот фотки готовой комнаты. Покритикуйте обоснованно их работу.
нервный
нервный
Великий Новгород
27.03.2012 в 18:39:01
ZeleniyTroll, чётко.можно было и без гофры,но лучше перебдеть.
