19.08.2012 в 12:12:40
memtew написал : один из входов (2) с красным лепестком.
Это ввод - а другие - по вкусу -можно методом тыка,а можно прозвонить.
И это пройдёт ...
19.08.2012 в 12:40:05
serj12 написал : Это ввод - а другие - по вкусу -можно методом тыка,а можно прозвонить.
Что то мне сразу не пришла идея с мультиметром, прозвонил, все подключил, спасибо :) Два входа №2 замкнул перемычкой, к одному из них подвел ввод, а выводы завел в входа №4 обоих переключателей.
19.08.2012 в 20:03:22
Под эл.духовку кабель надо просто оставить торчать из стены, а потом соединять клеммами при установки (как для варочной поверхности) или надо делать обычную розетку? Или она просто подключается к варочной поверхности, а варочная к электросети?
19.08.2012 в 20:45:14
19.08.2012 в 22:46:08
19.08.2012 в 22:55:03
20.08.2012 в 08:47:25
подскажите где (книга, пункт) указано что при замене (реконструкции) электропроводки запрещается использовать алюминиевые провода. в ПУЭ не нашел, в ППБ не нашел, может плохо искал конечно. в общем подскажите.
20.08.2012 в 08:56:40
таки в ПУЭ ещё раз поищи там ещё примечание, что допускается алюминий из задела до 2001 года... Глава 7.1. Кстати, почитайте ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 и ГОСТ Р 53769-2010 по поводу требований к пожароустойчивости оболочек кабелей. Если найдёте алюминий с нг(А)LS нужного сечения, то это будет удачей.
20.08.2012 в 09:12:43
Dmitriy.K, а это зачем вам? Требуют оснований при проектировании? Просто НЕиспользовать алюминий и перейти на медь в жилом фонде - разумно и без всяких нормативов, чисто из любви к себе и ближним своим...
20.08.2012 в 09:21:48
спасибо нашел.
20.08.2012 в 10:31:30
Здравствуйте! Светодиоды на выключателях работают "задом наперед" - при выключенном состоянии не горят, а при включенном наоборот горят ... В чем здесь может быть проблема и что можно сделать?
20.08.2012 в 11:06:54
Varga написал : В чем здесь может быть проблема и что можно сделать?
поменять выключатель с индикацией на выключатель с подсветкой
20.08.2012 в 11:18:28
Alexiy написал : поменять выключатель с индикацией на выключатель с подсветкой
Спасибо, а если это уже выключатели с подсветкой? Или такого не может быть?
20.08.2012 в 11:36:15
Всё может быть и быть всё может И лишь того не может быть, Чего (быть может) быть не может, А остальное - может быть!
модель выключателя назовите
20.08.2012 в 11:41:17
to ПPOPAБ
Papai499 написал : Приветствую, друзья.
Хотел бы проконсультироваться по вопросу заземления ограды высоковольтных ПС. Согласно ПУЭ 1.7.93 ... если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. - и всё. Как эти электроды соединяются с остальными металлическими частями ограды непонятно. Всегда на чертежах просто расставляли электроды и вопросов не возникал. Сейчас пришли замечания.
Суть вопроса. Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза".
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от Papai499 Посмотреть сообщение Внешняя ограда ПС железобетонная на ней кронштейны с колючей проволокой "Егоза". Уточните конструктив ограды. Ж/б- слишком растяжимое понятие.
Ограда П6ВК. И если можно подскажите сечение заземляющего проводника, для заземления кронштейнов? Такое же как на ПС или какое нить "минимальное допустимое"?
