20.02.2013 в 12:50:51
Alexiy Необходимо подключить устройства с блоком питания: 3А, Поставится 6А автомат. Место в щитке нет. От автомата, если правильно понял выводится 3 провода(+, -, заземление) ставится розетка и к ней подключается одно устройство? розетка планируется рядом с автоматом(20-40 см)
20.02.2013 в 13:03:47
ODBS написал : От автомата, если правильно понял выводится 3 провода(+, -, заземление) ставится розетка и к ней подключается одно устройство?
:) Один фазный провод, ноль и землю отдельно. Подключаем сколько нужно потребителей.
20.02.2013 в 14:03:23
подскажите, узнал тут случайно, что мои электрики часть проводки проложили в стяжке (наливной пол) не уложив ее в гофры.. Это сильно страшно, чего ждать и когда?
п.с.
спать не могу нормально :o :)
20.02.2013 в 14:20:03
ODBS написал : Необходимо подключить устройства с блоком питания: 3А, Поставится 6А автомат.
Вы бы озвучили, о каком щитке речь и с какой целью ставится розетка. Если предположить, что речь о домофоне или ином устройстве, подключаемом к этажному щиту, то могут настучать по голове, если не согласуете с УК (ЖЭУ, ПРЭУ...) Если речь о своём щитке или о ЩЭ, но подключение после своего счётчика, то разговор другой.
20.02.2013 в 14:22:44
mstrct_lab, если они проложили кабель адекватного сечения, то ничего ему не будет. ну а если шввп 2х0.5 на скрутках под автоматом С25, то надо долбить и класть по-новой
20.02.2013 в 14:32:07
Викторыч, andrewkhv, спасибо, кабель правильный (ввг-нг и ввг-нг-лс) и правильного сечения, скруток и т.д. нет, конечно же (не зря курил долго форум) Уф, полегчало :yu
20.02.2013 в 19:56:56
По эти фотографиям щита ВРУ многоквартирного жилого дома можно понять систему заземления (ввод PEN или PE и N)? Левая часть:, правая часть низ и верх:
20.02.2013 в 20:19:29
Четырёхпроводный ввод, и чего угадывать то?
20.02.2013 в 20:42:11
sergey_sav, значит ноль на нижней шине, приваренной к корпусу щита?
20.02.2013 в 20:42:53
mstrct_lab, если его не затоптали то все в порядке.
20.02.2013 в 21:19:16
привет народ,подскажите что придумать.в 6ти квартирный дом заходит две фазы и ноль,все аллюминием 6 мм.кв,меня попросили поставить счетчик.в связи с эти и понять не могу какой счетчик то ставить доближаешей третьей фазы метров сто по столбам да и денег на неё никто на даст тем более на замену линии целиком.ставить однофазный так шестерки на 6 квартир не хватит а ставить трехфазный так фазы не хватает,что делать хз
20.02.2013 в 21:24:52
Алексей023 написал : значит ноль на нижней шине, приваренной к корпусу щита?
Угу.
20.02.2013 в 21:25:53
нервный написал : а ставить трехфазный так фазы не хватает
И что с того? Будет считать по двум фазам
20.02.2013 в 21:52:26
sergey_sav написал : И что с того? Будет считать по двум фазам
понятно что трехфазный и одну посчитает,но придут пломбировщики и что они скажут.энергоснбжающая организация ,она что. это просто форс моржовый какой то.
