web-rr написал : Светодиодная лента в душе проживёт? В смысле в санузле?
а почему ей не жить, есть полностью влаго/брызгозащитные(в силиконе)! с IP65 кажись.
19.08.2012 в 00:25:24
19.08.2012 в 01:05:38
web-rr написал : А датчик движения потолочный в санузел кто-то вешал?
Вот Прикольно - он лампочку над унитазом включает
И это пройдёт ...
19.08.2012 в 01:11:58
Если лента будет из дешёвых - то предусмотреть возможность легко заменить.Очень смотрится подсветка снизу - когда не понятно откуда свет идёт(подсветка плинтуса)
И это пройдёт ...
19.08.2012 в 06:48:32
web-rr написал : Вариант с гильзами мне уже предложили. Думаю он рабочий. Если не добуду муфты - будут гильзы.
А вариант с орехами не рассматриваете?
19.08.2012 в 10:55:09
web-rr написал : Legrand? Я не слышал других марок. У Legrand примерно больше пяти широко известных серий электроустановочных изделий. Скорее всего больше 10. Вообще не в курсе как там с качеством, если на розетке надпись "лег ран". :)
Извиняюсь , конечно я и имел ввиду legrand меня интересует производитель , Украина, потому что именно украинский legrand, мне попадается в продаже.
19.08.2012 в 11:06:36
Добрый день. Как лучше сделать? 1.Провести от розетки кабель в коробку в которой будет соединения проводов от выключателя и от люстры. 2.Разорвать кабель, который сейчас подключен к розетке, поставив коробку, и уже от этой коробки на розетку, на светильник, на выключатель пустить кабели. Второй вариант не нравится тем, что лишнее соединение будет в цепи питания розетки, так сказать. На этой линии АВ10А. Это все в дерявянном строении, разделенного на сарай и комнату отдыха/летнюю комнату. Вот в комнате и нужно подключить люстру. PE шлейфоваться на клеммах розетки не будет. Заземления нет.
19.08.2012 в 11:07:02
Подскажите полному чайнику как подключить переключатель . Да, на нем нанесена схема, в упаковке есть инструкция, но для меня это как наскальная живопись. Дано: стоит двухклавишный переключатель Wessen, к нему сверху приходит 1 кабель (это получается фаза?), снизу выходит два. Как я понимаю, каждая клавиша замыкает свой нижний кабель с верхним. Соответственно, на люстру приходит 3 провода. Задача: заменить переключатель на двухклавишный Unica. У него сзади 3 входа (вход 1, 2 и 4; 3й вход без лепестка) на каждый переключатель, один из входов (2) с красным лепестком.
19.08.2012 в 12:12:40
memtew написал : один из входов (2) с красным лепестком.
Это ввод - а другие - по вкусу -можно методом тыка,а можно прозвонить.
И это пройдёт ...
19.08.2012 в 12:40:05
serj12 написал : Это ввод - а другие - по вкусу -можно методом тыка,а можно прозвонить.
Что то мне сразу не пришла идея с мультиметром, прозвонил, все подключил, спасибо :) Два входа №2 замкнул перемычкой, к одному из них подвел ввод, а выводы завел в входа №4 обоих переключателей.
19.08.2012 в 20:03:22
Под эл.духовку кабель надо просто оставить торчать из стены, а потом соединять клеммами при установки (как для варочной поверхности) или надо делать обычную розетку? Или она просто подключается к варочной поверхности, а варочная к электросети?
19.08.2012 в 20:45:14
