ionchik написал : интересное умозаключение!:cool::swoon
Пошутили и хватит. Кстати, не думал, что в Киеве есть такие ВЛ. У вас пятипроводка?
16.10.2012 в 13:15:36
16.10.2012 в 17:21:53
Кабели ПВ3 6 мм2 сечения разноцветные. При этом явно видно что черный кабель меньшего диаметра, да и жилы у кабелей разные по толщине. Отсюда вывод: по диаметру бесполезно замерять.
16.10.2012 в 17:44:31
sokrat написал : Отсюда вывод: по диаметру бесполезно замерять.
Расшифруйте пожалуйста? Что производитель и арифметику отменил? 3,14 это не только как бы первая буква органа, но изначально число ....
16.10.2012 в 23:57:54
sokrat написал : не смешите мои сандалии :D:D:D
Так я и не смеюсь совсем. Лично я за того, кто в споре доказывал, что наружняя проводка лучше.:o
17.10.2012 в 00:50:27
dim44635 написал : Так я и не смеюсь совсем. Лично я за того, кто в споре доказывал, что наружняя проводка лучше.:o
Но смысл то ясен, что не проводка, а прокладка.
17.10.2012 в 00:51:08
NAP написал : Расшифруйте пожалуйста? Что производитель и арифметику отменил? 3,14 это не только как бы первая буква органа, но изначально число ....
В арифметике есть допущения очень сильные, неизвестна толщина изоляции, см. выше формулу.
17.10.2012 в 09:28:16
sokrat написал : В арифметике есть допущения очень сильные, неизвестна толщина изоляции, см. выше формулу.
На формулу удобнее дать ссылку. Но Если смотреть формулу то в справочнике по математике а микрометром промерять диаметры проволочек и произвести вычисления перед вердиктом. Но это будет только сечение без учета качества металла из которого производитель набадяжил сплав изготовляя провод. Имхо.
17.10.2012 в 14:07:54
ionchik написал : а с чего вы решили, что у меня ВЛ?:confused::cool: да:p
У вас ЛЭП?
17.10.2012 в 14:09:05
NAP написал : На формулу удобнее дать ссылку. Но Если смотреть формулу то в справочнике по математике а микрометром промерять диаметры проволочек и произвести вычисления перед вердиктом. Но это будет только сечение без учета качества металла из которого производитель набадяжил сплав изготовляя провод. Имхо.
Ага, только у человека,задавшего вопрос всё это измеряемое находится под напряжением и в закрытой изоляцией проводов.
17.10.2012 в 14:43:39
sokrat написал : Ага, только у человека,задавшего вопрос всё это измеряемое находится под напряжением и в закрытой изоляцией проводов.
Я в вашем выводе вопроса не рассмотрел (без цитаты). По этому и засомневался в выводе.
