Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
09.05.2013 в 16:39:59
попробуйте организовать там подрозетник, в который 1. или поставить розетку и на ее клеммах зашлейфовать или 2. соединить в нем клеммамии закрыть крышкой вровень со стеной.
Аватар пользователя
plex
09.05.2013 в 18:06:08
andrewkhv написал : попробуйте организовать там подрозетник, в который 1. или поставить розетку и на ее клеммах зашлейфовать или 2. соединить в нем клеммамии закрыть крышкой вровень со стеной.
Дело в том, что провода там очень короткие, буквально 2-3 см, не знаю на сколько вероятно можно будет за них цепануться. Фото выложил вверху пост 17256
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
09.05.2013 в 18:46:58
plex написал : пригласить электрика и протянуть от подъезда в квартиру новые провода
Это предпочтительней судя по "хвостику".
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Endi
09.05.2013 в 20:14:24
Всем привет. Меня интересуют методы подвески люстры к гипсокартонном потолку (если люстра приличного веса). Фото приветствуется.
Аватар пользователя
Metall
Харьков
09.05.2013 в 20:57:19
Endi написал : Меня интересуют методы подвески люстры к гипсокартонном потолку (если люстра приличного веса). Фото приветствуется.
обычно ставится закладная из профиля в месте расположения люстры, и П-шка в этом районе . хватает
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.05.2013 в 21:29:42
люстры бывают с креплением на крюк и с пластиной сответственно и методы разные, если очень тяжёлая и крепление на подвес крюк, то иногда прямо в плиту длинную шпильку анкер приходится заранее вгонять. если пластина выше уже ответили
Аватар пользователя
sask
Самара
10.05.2013 в 07:59:27
День добрый. Есть два вопроса по электрике:
  1. Как правильно вывести освещение и розетку на застеклённый неутеплённый балкон?
  2. От застройщика на эл. плиту проложен 4-х жильный многопроводной кабель, надо ли менять на моножилу?
Спасибо.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
10.05.2013 в 08:03:27
sask написал :
Отдельной линией и умелыми руками. Линию защитить дифавтоматом 10А/30мА. Розетку ставить IP44, освещение - плафон герметичный.
Аватар пользователя
sask
Самара
10.05.2013 в 08:15:00
web-rr написал : Отдельной линией и умелыми руками. Линию защитить дифавтоматом 10А/30мА. Розетку ставить IP44, освещение - плафон герметичный.
От щитка тянем отдельную линию 3*2.5 под дифавтоматом 10А/30мА и уже на балконе разводим её на свет и розетки, я вас правильно понял?
Аватар пользователя
MAVr 34
Волжский
10.05.2013 в 08:35:13
Да, этого достаточно.
  1. От застройщика на эл. плиту проложен 4-х жильный многопроводной кабель, надо ли менять на моножилу?
Я бы заменил на ВВГ-нг...
Аватар пользователя
sask
Самара
10.05.2013 в 08:40:28
web-rr, MAVr 34, спасибо.
Еще один вопрос, если на балконе свет и розетка будут от одной линии, тогда свет, как я понимаю, уже надо вести сечением 2.5, а не 1.5, верно?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
10.05.2013 в 09:09:21
sask написал : надо вести сечением 2.5, а не 1.5, верно?
Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62 http://www.electro-mpo.ru/card26564.html#.UYyAyNt8E3k в комнате под включатель и дифф С16А 30 мА в щите.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Metall
Харьков
10.05.2013 в 16:50:46
serj12 написал : Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62
можно просто шлейфом прямо от розетки , в обычном (40) подрозетнике
Аватар пользователя
sask
Самара
10.05.2013 в 19:16:39
serj12 написал : Я с такой ситуацией разобрался просто : заложил линии ВВГ нг лс 3х2.5,соединение в подрозетнике 68х62 http://www.electro-mpo.ru/card26564.html#.UYyAyNt8E3k в комнате под включатель и дифф С16А 30 мА в щите.
Ну как развести это уже другой вопрос, я имел ввиду если линия 2.5, то свет надо разводить тем-же сечением, т.е. 1.5 на свет вести не стоит, так?
Аватар пользователя
Metall
Харьков
10.05.2013 в 19:19:29
sask написал : не стоит, так?
да тут лучше 2,5 кинуть
Назад
