22.10.2012 в 22:44:24
СAMPER, спасибо за ответ! Но ВВГ моножила, жесткий провод. У меня будут точечные светильники.
22.10.2012 в 22:52:31
Roman Genna написал : У меня будут точечные светильники.
Без разницы. Приготовьте сразу клеммы Wago, только без смазки которые, для многожильных проводофф. В точечьных светильниках у вас же торчит многожилка?
22.10.2012 в 23:01:23
Ничего в точечных светильниках не торчит. Точечные светильники R50 на лампочки 220вольт 60ВТ. Лампы планируется соединять последовательно.
23.10.2012 в 00:07:26
Совершенно верно.
23.10.2012 в 05:53:40
MAVr 34 написал : Во, во, а вам это нужно?
Не-а... не нужно :) Вы отвечаете за газовое оборудование или целиком за объект?
Тоже нет - простой эл.монтажник.
А в чем мина то?
в этом и "мина" :
...а сделаете и обнаружиться это рано или поздно и что? Накажут штрафом... И начнут искать "крайнего козла отпущения". Хотя, со слов "товарища отвечающего за объект", начальник тутошнего газового хозяйства, в "приватной беседе" сам посоветовал так сделать..., но и тут же пояснил, что "...ежели чё - то он этогонеговорил..." Дурдом, однако :swoon Можно... попробовать закутать его в "маты" из каменной ваты, это конечно немного поднимет температуру внутри.... но не намного, при хорошем морозе вероятность замерзания редуктора будет велика.
не помогает, пробовали - лес рядом, влажность. ... на тему водяного отопления, вода не электричество, может и разрешит, но....
... не столь дорого само по себе, сколь геморно по исполнению. В общем порешили ставить резервный электро котёл...
Ну да - котёл-то резервный, он конечно дешевле... :D Спасибо за ответы.
23.10.2012 в 10:54:04
ksiman написал : Можно отступить от газовой трубы сантиметров 60 и поставить розетку там Неужели шнур от плиты и вытяжки до неё не дотянутся?
А 60см это уже что бы перебдеть и нормативные требования? Однако. Или этому есть другое объяснение. Касаемо вытяжки и ее шнура то при ремонте сразу розетку выполнить так что бы шнур не болтался к розетке. Касаемо шнура от плиты к розетке установленной на растоянии 60см от газовой трубы то в 90% этот самый шнурок пройдет мимо/рядом с трубой. Но это уже именно шнурок а не закрытый провод к розетке. Сколько не читаю эти требования ПУЭ столько и не могу найти логического объяснения. Да для проектирования производств требования как бы актуальны и под них уже может задаваться и размеры помещений и технологические процессы и прочее. Но когда безапеляционно все переносится на все случаи жизни и как бы головастый эксперт делает вердикт "Низя по причине того что написано ...." просто вызывает не понимание. И что самое противное не доказуамое.
23.10.2012 в 11:06:15
В такой клеммной колодке можно на один болт скручивать 2 медных монолитных провода? Нужно от одного подвода выполнить разветвление на 3 потребителя.
23.10.2012 в 11:10:10
можно. но если бы я это делал себе, то просто спаял бы бандажной скруткой - гемор конечно, эта пайка, и неразъемно, зато очень надежно!
23.10.2012 в 11:50:20
andrewkhv Да соединение это на улице на франтоне веранды и паять как то не с руки. Да и потребитель может быть отключен. Хотя это не оправдание. А вот если один из потребителей будет запитан алюминием АВВГ 3х10 то думаю в соединительной пластине с одной стороны рассверлить резьбу что бы прикрутить как шайбу на колодку с медным проводом а на второй коне прикрутить алюминий. По чему АВВГ банально жалко денег на медь. Провод пойдет по воздуху 40м на гараж.
23.10.2012 в 13:03:57
Gost01 написал : Когда покупал то мне обычный продали по 10руб за метр (с маркировкой типа "high quality.."), а тот что для тарелки с маркировкой "SAT..." и уже по 30руб за метр
на самом деле, всё должно было быть с точностью до наоборот!
Gost01 написал : ну вот и решил его как тв провод применить.
ionchik написал : градации кабеля для тв и сат нет(взаимозаменяемы)
Alexiy написал : Сам не обжимал. Видел обжатые и в руках держал.
да что там ваш Паваротти, картавит, безголосый! - Ты слышал, что ... -Конечно, мне вчера Сарочка его напела!:D
NAP написал : Подсветка, гриль в той же плите
вы правильно заметили, в плите, а не снаружи!
23.10.2012 в 13:27:31
ionchik написал : вы правильно заметили, в плите, а не снаружи!
Ну да подсветка и гриль запитываются индуктивно (если правильно называю без проводную связь.) У мну вдоль стены ниже столешницы идет через всю кухню газовая труба. И где там может телепаться шнурок что бы минуть трубу? А от светильника до трубы самой плиты около 250мм.
24.10.2012 в 08:53:04
Можно ли вводной автомат, стоящий перед счетчиком, в этажном щитке заменить на выключатель нагрузки, а вводной поставить в квартирном щитке?
24.10.2012 в 08:57:16
по ПУЭ тогда сразу ЗА счетчиком обязан стоять автомат. то есть: ВН-счетчик-АВ-ввод в квартиру - ВН/автомат
