omich
Омск
24.10.2012 в 10:48:30
andrewkhv Насколько необходима эта защита вводного кабеля 3x10?
andrewkhv
Хабаровск
24.10.2012 в 11:04:41
настолько, насколько необходима защиты любого кабеля. толстый кабель горит жарче тонкого - горючих компонентов больше!
Alexiy
24.10.2012 в 13:29:17
andrewkhv написал : толстый кабель горит жарче тонкого
плюс к тому же сопротивление петли фаза-ноль на вводе в квартиру заметно ниже, чем внутри квартиры в розетке. Поэтому ток КЗ существенно выше. В случае повреждения изоляции вводного кабеля бабахнет будь здоров! А ещё - резервирование защиты ввода в квартиру - общеподъездный автомат. Если ввод в квартиру не будет защищён, то в случае КЗ - либо выгорит весь стояк в подъезде вместе со счётчиками, либо отключится весь подъезд или сразу несколько подъездов. По результатам расследования виноватого накажут - в лучшем случае рублём, в худшем - морально-физически анально покарают соседи.
omich
Омск
24.10.2012 в 13:59:46
Тогда оставлю автомат в подъезде и в квартирном щитке на вводе он будет продублирован.
Alexiy
24.10.2012 в 14:13:40
omich в таком случае рационально на вводе в квартирном щитке ставить выключатель нагрузки - разъединитель (рубильник), а не автомат.
NAP
Сумы
24.10.2012 в 14:25:20
все таки как правильно? что бы без 100 грамм разобраться
andrewkhv написал : по ПУЭ тогда сразу ЗА счетчиком обязан стоять автомат. то есть: ВН-счетчик-АВ-ввод в квартиру - ВН/автомат
Alexiy написал : в таком случае рационально на вводе в квартирном щитке ставить выключатель нагрузки - разъединитель (рубильник), а не автомат.
витаон
Ростов-на-Дону
24.10.2012 в 14:27:44
да ставиь оба ав и не парится. всегда так и делаю. застройщики у нас вообще везде диф в щите ставят. я уже в хате леплю ав . с селективностью как повезёт. фифти фИФТИ
Фолкман
Челябинск
24.10.2012 в 14:37:04
Доброго времени, товарищи! Подскажите есть ли возможность отсюда взять 380В, если да, то какая технология?
margo213
Кумертау
24.10.2012 в 14:48:31
Скажите какой марки кабель использовать для освещения на балкон? И выключатель с каким IP подойдет?Балкон не отапливаемый с холодным остеклением...
ksiman
24.10.2012 в 14:52:29
margo213 На балконах розетки и выключатели ставить запрещено:(. Вешайте там светильник IPХ5 или IPX6, а выключатель - в комнате. Это формально. А реально, если фактически балкон полностью закрыт и исключена возможность течи воды по стенам и выпадение конденсата, то ставить можно (мысленно представив, что теперь это лоджия):)
margo213
Кумертау
24.10.2012 в 15:01:17
ksiman написал : фактически балкон полностью закрыт
Именно так
ksiman написал : и исключена возможность течи воды по стенам
Думаю что так .. у соседа сверху балкон застеклен..
А про кабель что скажете?
omich
Омск
24.10.2012 в 15:07:43
Понятно, что схема АВ-ВН лучше, чем АВ-АВ, но квартирный щиток уже собран.
ksiman
24.10.2012 в 15:09:26
margo213 написал : Именно так
Пойдёт обычный ВВГнг 3х1,5 или ВВГнг-LS 3х1,5 Но эта линия обязательно должна быть под защитой УЗО
omich
Омск
24.10.2012 в 15:09:38
margo213 написал : А про кабель что скажете?
ВВГ НГ-ls 3x1.5 на свет
Alexiy
24.10.2012 в 16:14:43
Фолкман написал : есть ли возможность отсюда взять 380В
да
Фолкман написал : какая технология?
стандартная
