andron01
andron01
Эксперт
24.12.2012 в 01:45:28
Заходит провод в щиток одножильный. Как его более правильно разветвить на несколько вводных автоматов?
ionchik
ionchik
Эксперт
24.12.2012 в 03:07:43
andron01 написал : несколько вводных автоматов?
как сие понимать?:eek:
andron01
andron01
Эксперт
24.12.2012 в 03:11:31
Как есть так и понимать. Как разветвить вводной кабель для подключения к нескольким устройствам?
ionchik
ionchik
Эксперт
24.12.2012 в 03:16:27
andron01 написал : Как есть так и понимать
вводной - это вводной, и он один, а несколько - это групповые!
andron01 написал : Как разветвить вводной кабель
можно подружить его с шинкой через коннектор(у легранда есть), можно просто перемычками из этого же кабеля!
Oleg_Allias
Oleg_Allias
24.12.2012 в 07:41:56
Подскажите пожалуйста, какие УЗИП мне нужны (или всё таки ОПН?). Необходимо собрать щиты учета на столбы, одно и трех фазные. На столбе делается повторное заземление,линия голый люминь. В доме будут свои ЗУ. Щиты будут приниматься местным энергосбытом. Они консультаций не дают, говорят есть вопросы- заказывайте наш монтаж. Как назло, раньше на этом форуме кучу раз попадались примеры даже с фото, а теперь и схемы то найти не могу. Я правильно понимаю: мне нужны УЗИП одно и трех модульные? (против два и четырех). На однолинейке,данной для примера, указаны почему то 2-х и 4-х. Во всех схемах,найденных на просторах рунета, я не нашел вариантов их применения.Вероятно, они применимы при системах ТТ или если разделение PEN произошло до щита, где они установлены? И т к они ставятся до счетчика, мне их так же нужно устанавливать в бокс под пломбировку? И сами ОПН брать ИЭК тип D? (Так мне сказал для примера инженер. Мне главное принять щиты,выбрать недорогую начинку,а нормальную защиту желающие будут ставить дома).И ещё, мне навязывают автоматы после счетчика тоже. Я так понимаю нет норматива, обязывающего их устанавливать? (тупо нет места в щите). Вводные ес-но будут. Если есть ссылочка на фото щита с ОПН для 1-фазного варианта,был бы очень признателен...
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
25.12.2012 в 11:43:18
Проверте вложения, не показывает. А если проще, то пригласите еще раз этого электирика, пусть исправляет.
rHOM
rHOM
Харьков
25.12.2012 в 12:53:08
Попалась мне в руки варочная поверхность Wirpool, схема подключения ввела в ступор, при трехфазном подключении задейственны все 3 фазных клемы, при однофазном и двухфазном подключении одна из фазных клем не задействована. В чем прикол?
ionchik
ionchik
Эксперт
25.12.2012 в 14:50:29
rHOM написал : В чем прикол?
всего сколько клём? перемычки есть?
podol
podol
Николаев
25.12.2012 в 15:31:54
Привет колеги .Заменил галогеновые лампы светодиодными а они выключеные светятся (не вполную мощность, но заметно) почему и насколько это критично.
masol666
masol666
Самара
25.12.2012 в 15:37:32
podol, выключатель с подсветкой?
rHOM
rHOM
Харьков
25.12.2012 в 15:38:22
ionchik написал : всего сколько клём? перемычки есть?
Клем 6, 3 фазы, земля и 2 нуля, но дело не в этом. Дело в том, что перемычки есть и указаны они только для однофазного подключения, между L1 и L2, L3 в воздухе, как и для двухфазного подключения L1 и L2 подключается, а вот L3 в воздухе,без перемычки либо чего-то подобного, просто в воздухе 3я фазня клема, а на 3х фазном подключении все фазы задействованы. Не могу понять, в чем прикол, на печке есть маркировка 3700Вт Х2.
