28.12.2012 в 00:52:28
ПPOPAБ написал : Как можно заниматься фигнёй почти пол года?
да у меня времени не всегда хватает поспать/пожрать/пос..ть, а вы всё про секас.:)
28.12.2012 в 01:15:27
ionchik написал : да у меня времени не всегда хватает поспать/пожрать/пос..ть, а вы всё про секас.
да я про экономию электроэнергии днём- летом свет не нужен !(ну разве что в сортире) ;)
28.12.2012 в 01:36:50
DED@ПВО написал : ... из-за того что бздишь слишком вонюче?
Хорошая версия :D ...
28.12.2012 в 03:43:00
Прошу прощения за очередной детский вопрос :) Объясните пожалуйста, почему на розетку идет два двухжильных провода? Я такого не встречал просто (с электрикой на ВЫ и на расстоянии). Раньше видел, что к выключателе или розетки подходит фаза и ноль, а тут получается две фазы и два ноля, как это понимать?
28.12.2012 в 03:48:59
plex, эта розетка - промежуточная при шлейфовом подключении. поэтому один провод - это приходящий из щита (или такой же розетки), второй - уходящий на следующую розетку.
п.с. раз уже делаете ремонт - есть смысл аккуратно выломать жестяной стакан, в котором лапками держится розетка, и вмонтировать нормальный подрозетник, чтобы винтами прикрутить новую розетку.
28.12.2012 в 05:29:40
Спасибо большое! Обязательно так и сделаю, так как розетку буду переносить. Спасибо еще раз.
28.12.2012 в 12:53:43
Щит,на вводе установлен 3пАВ.С фазы А подключен один ряд АВ(12шт) С фазы В-подключен другой ряд АВ(12шт) С фазы С-подключен третий ряд АВ(12шт). Нагрузка будет однофазная.Оставить такой монтаж,или пускай переделивают? Думаю что криминала нет.
28.12.2012 в 13:08:26
дружба написал : На одной дин-рейке АВС.
зачем? одну фазу на рейке гребёнкой удобнее расключать.
28.12.2012 в 13:16:05
И трехфазной гребенкой не сложно 3ф.разключить.Так ,как нагрузка будет однофазная решили оставить так.Мало ли появиться 3ф нагрузка,прийдеться переделовать,а так бы снял 3 одп.АВ,установил бы один 3п.АВ и все.
28.12.2012 в 14:11:48
меня волнует другой вопрос - у вас там нет ни одной розетки? Это я к чему? К тому, что ни одного УЗО нет в щитке...
28.12.2012 в 14:37:34
ionchik написал : имхо, это вам ничего не даст
Намекаете, что новый тоже перегорит? :) Не, КЗ устранено, осталось только предохранитель перепаять. А вот какой ставить - неизвестно. На плате просто написано FUSE :(
А можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?
28.12.2012 в 14:54:28
Уильям Блейк написал : можно номинал просто прикинуть, если мощность ламп известна - 2х36Вт?
можно. Только надо знать пусковой ток, его длительность, коэффициент мощности и т.п. Я бы поставил на 1 А
