10.10.2013 в 08:55:31
Metall, интересно что за трубу решили применять? А то к зиме назревает подобная работа.
10.10.2013 в 09:55:04
haramamburu написал : Нет металлосвязи. Ставьте линии под УЗО/Диф.
Искать в другой плите стоит, или это бестолковое занятие и адекватное сопротивление в арматуре плит не найдешь?
Линии уже под УЗО. От заземления на арматуру с таким сопротивлением станет лучше/хуже/не изменится? В моем понимании хуже не станет, при пробое фазы на корпус прибора, УЗО сразу отключится, а не будет дожидаться касания человека к корпусу.
10.10.2013 в 15:58:41
Подскажите Кабель ВВГ-НГ-LS без наполнителя между жилами допустим или это брак(подделка)? Покупал такой кабель 2x1.5 был с наполнителем, пришёл ещё подкупить, в магазине другого завода и без наполнителя. Это нормально?
10.10.2013 в 16:21:09
elgato написал : в магазине другого завода и без наполнителя. Это нормально?
Это очевидно из старой партии, Сейчас по новым требованиям только с наполнителем. Хотя может быть и подделка.
10.10.2013 в 16:23:48
haramamburu написал : Да. Только "люди говорят" что нет таких газо-водонапорных труб такой толщины.
Врут люди :). Есть гофрированная труба из нержавейки - а-ля Kofulso. От 16 мм диаметром и толщина стенки менее 1мм. Хош для газа, хошь для воды - фитинги только разные. Про силовую проводку в ней не слышал (это, понятно, не показатель), но в ней делают пожарку например. Но стоит - как самолет.
10.10.2013 в 16:33:02
Metall написал : могу ли я правильно понять что использование стальной трубы - как скрытую сменяемую , с толщиной стенки 1мм разрешено ? при прокладке за не проходным горючим потолком .
Вот размеры труб выпускаемых промышленностью:
10.10.2013 в 17:13:05
DED@ПВО; Трубы бывают не только водопроводные :)
10.10.2013 в 17:29:27
ksiman написал : Трубы бывают не только водопроводные
Это спец трубы. Это слишком накладно. Но все равно по отношению допустим к ВВГ3х10мм2 получаем:d кабеля 15мм. S=7,5*7,5*3,14=176,625мм2; С учетом заполняемости в свету 40% получаем:176,625/40*100%=441,5625мм2. В результате получаем: 441,5625/3,14, извлекаем корень и умножаем на два =23,71мм. То есть внутренний диаметр 25мм. Толщина стенки исходя из таблицы по ссылке автоматически или 1,5 или 2,0мм. Как то так...
10.10.2013 в 17:36:23
DED@ПВО написал : Это нержавейка. Это слишком накладно.
Обычная стальная труба
10.10.2013 в 17:44:15
ksiman; Пардон :o не посмотрел что там сп- сталь присадочная(легированная). Все равно она дороже.
10.10.2013 в 18:03:47
Спасибо! Похоже действительно из старой - Нижегородский, 2012-й.
10.10.2013 в 18:09:48
fiber написал : Про силовую проводку в ней не слышал (это, понятно, не показатель), но в ней делают пожарку например.
О существовании силовой проводки я так-же никогда не слышал. Но проводку и кабельные линии в гофрированной нержавеющей трубе (в т.ч. "Кофулсо") лично монтировал.
fiber написал : Но стоит - как самолет.
Резиномоторный наверное?
10.10.2013 в 18:14:20
haramamburu написал : Не вижу противоказаний..
Спасибо! Уже поставил! Два часа-полет нормальный!
