10.10.2013 в 18:28:42
DED@ПВО написал : Обычной газоводопроводной.
В каком месте?
Первое попавшееся:
DED@ПВО написал : сп- сталь присадочная(легированная).
С какого перепугу она стала присадочной (а что это за понятие к стати) да еще и легированной???
10.10.2013 в 18:45:45
TOJI9HbI4 написал : Вечер добрый, делаю ремонт на кухне кинул новые линии (медь) от щитка каким образом "заглушить" старые розетки, отключить автомат совсем нет возможности так как на нем висит вся квартира?
Я тоже делаю ремонт на кухне. Старую розетку не глушил, от неё питаются ещё комнаты, а просто превратил в распаечную коробку, сняв корпус и закрыв выдолбленное место крышкой.
10.10.2013 в 20:26:18
Rabbit-NN написал : Искать в другой плите стоит, или это бестолковое занятие и адекватное сопротивление в арматуре плит не найдешь?
ХЗ... а может и стоит...
Rabbit-NN написал : От заземления на арматуру с таким сопротивлением станет лучше/хуже/не изменится? В моем понимании хуже не станет, при пробое фазы на корпус прибора, УЗО сразу отключится, а не будет дожидаться касания человека к корпусу.
Так то оно конечно так.. но вот если УЗО вдруг откажет/брак? Тогда при пробое на корпус прибора стена окажется под напругой... автомат не отработает... Хотя если рассматривать 2х ступенчатую дифзащиту... то... ИМХО, возможно..
10.10.2013 в 20:32:26
ПPOPAБ написал : С какого перепугу она стала присадочной (а что это за понятие к стати) да еще и легированной???
А какая, если стоят буковки сп(пс) в названии. Сталь с присадками(кроме углерода) и есть легированные. А марку О8Ю даже не знаю.
10.10.2013 в 20:55:05
DED@ПВО написал : А какая, если стоят буковки сп(пс) в названии.
О, майн Гот...
Степень раскисления определяется содержанием кремния (Si) в этой стали. По степени раскисления углеродистые стали обыкновенного качества делятся на: спокойные (СП) — 0.12-0.3 % (Si) полуспокойные (ПС) — 0.07-0.12 % (Si) кипящие (КП) — не более 0.07 % (Si)
Это же азы металлургии.
DED@ПВО написал : А марку О8Ю даже не знаю.
10.10.2013 в 21:07:03
Подскажите пожалуйста каким проводом лучше вводить повторное заземление в дом 10 мм кв медь . Многожильныйм или моножилой есть ли нормы или чем удобнее тем и делать? спасибо
10.10.2013 в 21:41:44
ПPOPAБ написал : Это же азы металлургии.
Я не металлург даже близко, но когда 40 лет назад изучал технологию металлов такой терминологии не вспомню.....:confused::confused::confused: Гуглом не пользуюсь, только Яндексом. Вот и получается что О8Ю - легированная сталь(сталь с присадками).
10.10.2013 в 21:51:51
Здравствуйте!
Недавно услышал от одного чувака, что делать соединения в коробках методом пайки якобы запрещено по причине того, что при КЗ/перегрузке припой плавится, замыкая собой то, что еще не замкнулось и усугубляя ситуацию. В правилах такого запрета нигде не нашел, да и кажется мягко говоря странным.
Сам же всегда считал и считаю, что пайка намного надежнее всяких зажимов (если конечно спаять нормально) и нарушения контакта и перегрев соединений в распаечных коробках при соединении пайкой почти полностью исключены. Зажимы же, какими они замечательными небыли - лишний механический контакт. И опыт починки всяких мощных домашних девайсов показывает, что даже если хорошо выполнить соединение и обработать проводники, контакт все равно может ухудшаться и происходит нагрев соединения. Поэтому ваговские зажимы я заюзал только на свет, а все, что касается розеток скрутил и опаял (я инженер-электронщик, паяю не хуже радиомонтажников) и места пайки изолировал двумя термоусадочными трубками с клеем (черные толстые).
Вопрос, прав ли я? Обои пока не поклеены если че :-)
10.10.2013 в 22:12:11
ПPOPAБ написал : О существовании силовой проводки я так-же никогда не слышал. Но проводку и кабельные линии в гофрированной нержавеющей трубе (в т.ч. "Кофулсо") лично монтировал.
Резиномоторный наверное?
Цепляетесь к словам совершенно напрасно.
Про резиномоторный я недопонял, мне все резиновое как-то неблизко. Но цену 120 руб за метр считаю "как самолет". Можно наверное подешевле найти, но порядок тот же будет.
10.10.2013 в 22:21:57
Elec72 написал : Metall, интересно что за трубу решили применять? А то к зиме назревает подобная работа.
уже применили ,сегодня. полет нормальный . трубы заказывали у ДКС (кабельные системы) , стальные , и обычные ПВХ . дом с настоящей сменяемой проводкой, на потолках стальные трубы.
10.10.2013 в 22:31:04
Metall написал : дом с настоящей сменяемой проводкой
Фотосессия будет?
Leshkin написал : Вопрос, прав ли я?
ДА! Даже есть тема об этом.. про плюсы и минусы пайки... Короче - есть такая фраза "не рекомендуется в силовых сетях.." и, первое - это рекомендуется.. и второе - квартирная электропроводка к понятиям "силовая сеть" ни коим образом не относится.
10.10.2013 в 22:33:28
haramamburu написал : Фотосессия будет?
да. думаю темку создам и буду хвастаться .. или в процессе или после окончания объекта.
10.10.2013 в 22:48:59
Мужики, подскажите что не так? Купил ABB Unibox 24 mod. На динрейки не садятся ни 12 автоматов, ни 6 УЗО Legrand. Не помещаются буквально на милиметр
10.10.2013 в 22:53:38
DED@ПВО написал : Я не металлург даже близко, но когда 40 лет назад изучал технологию металлов такой терминологии не вспомню....
Была, была... Это та самая советская.
DED@ПВО написал : Вот и получается что О8Ю - легированная сталь(сталь с присадками).
Низколегированная, причем дешевым алюминием. Правда качественная. Но все равно: тонкостенная труба дешевле чем ВГП..
10.10.2013 в 22:56:35
Вполне. Тут рядом три темы болтается про пайку, да еще несколько про все осталные способы соединения и все вместе взятые...
