ksiman написал : Вашем расчёте с учётом коэффициента одновременности надо ставить автомат на 16А
- А разве до 5 потребителей коэфф. одновременности не 1 ?
17.01.2013 в 22:48:12
17.01.2013 в 22:48:43
iyri написал : Расчет автоматического выключателя.
Правильнее будет - Выбор автоматического выключателя. Расчет автоматического выключателя производится на стадии его проектирования.
17.01.2013 в 23:01:28
iyri написал :
Дело не только в кол-ве потребителей. Редко используемые потребители (пылесос) можно и не учитывать. Если например посчитать все потребители в квартире - никакого ввода не хватит :) Но даже при 18,3А автомат 16А не сработает, т.к. обычно люди не пылесосят непрерывно более 10минут Да и автомат С16 обычно отключается при реальном долговременном токе более 20А
17.01.2013 в 23:16:06
ksiman написал : Дело не только в кол-ве потребителей. Редко используемые потребители (пылесос) можно и не учитывать. Если например посчитать все потребители в квартире - никакого ввода не хватит Но даже при 18,3А автомат 16А не сработает, т.к. обычно люди не пылесосят непрерывно более 10минут
Не вопрос, поэтому правильно будет подбор автомата по сечению кабеля.
17.01.2013 в 23:21:45
ksiman написал : т.к. обычно люди не пылесосят непрерывно более 10минут
Пылесосы в домах обычно в районе +/- 1,5kW, поэтому тока 20А вряд ли достичь!
18.01.2013 в 01:53:42
andron01 написал : И все это на одной фазе?
А в кухне само собой приходиться распределять нагрузку по фазам - что бы не ограничивать потребление,и УЗО на 30мА вполне ...
И это пройдёт ...
18.01.2013 в 12:10:08
Здравствуйте! Есть у меня сомнения по поводу длинны оставляемого провода в щитке. Кухонный щиток, собираю сам. Подскажите какой длинны оставлять провода? Как есть кажется длинноваты, но хочется "семь раз отмерить". (Сверху в щитке будет установлена шина на нейтраль.)
18.01.2013 в 12:13:14
Info написал : Подскажите какой длинны оставлять провода?
Чтоб потом не жалеть - оставляйте в щите хвосты на двойную высоту щита - тогда точно в любой угол щита дотянется.
18.01.2013 в 12:31:42
Alexiy, вы считаете то что сейчас на снимке - это нормальная длинна, почти. Спасибо, меня смущало скопление проводов, и не понимание того для чего оставлять большой (2 длинны) запас. Тогда я так все и продолжу, как есть.
18.01.2013 в 12:40:56
Подскажите, пожалуйста. Сейчас коснулся крана в ванной и меня ущипнуло током довольно ощутимо (стоял в резиновых тапочках, пол сухой, руки мокрые, больше ни за что не держался). В ванной есть КУП, куда подключены ванная, оба стояка, заземление вторым контуром моторов Нептун. Трубы - медь пайка. Кран звонится если одним концом тестера коснуться крана, а другим - контакта заземления в розетке (розетка в куп не подключена, она идет в щиток). Куп сделан проводом 6 квадратов. Вопрос, почему ущипнуло током? Может надо еще отдельный провод тянуть в куп от крана?
Сейчас думаю, может это статический разряд был? Я в шерстяных штанах...
18.01.2013 в 12:43:58
Может кто все таки прокоментировать ситуацию с виртуальным "0"?
