rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
11.02.2013 в 17:38:03
Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
11.02.2013 в 18:16:50
IgorJu написал : Не подскажете, обязательно ли кабель теплого пола защищать УЗО?
Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.
rentkeysi написал : Подскажите, пожалуйста, почему в распред коробке напряжение 40 В( на трех розетках запитанных от этой РК тоже 35-40 В), в щитке же напряжение между губами отходящего автомата и нулевой шиной 220 В?
Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
11.02.2013 в 18:27:07
ПPOPAБ написал : Обрыв потому-что. Мультик наводку или утечку показывает.
спасибо. так и думал. а еще такой вопрос. без нагрузки в домике в розетках напряжение 220 В. при включении, например, чайника или обогревателя, появляется просадка до 160-180 В( сечнеие, длина трассы), какие еще могут быть причины?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
11.02.2013 в 19:28:56
Гдето плохой контакт, на котором с повышением нагрузки падает напряжение. При этом он будет нагреваться.
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
11.02.2013 в 19:34:11
MAVr 34 плохой контакт выше(на автоматах, рубильнике, на столбе?) или каждую розетку и РК просматривать, протягивать?
iyri
iyri
Эксперт
Брянск
11.02.2013 в 19:48:05
kewa,- Давайте все-таки придем к общепринятым стандартам рисования схем, если нет графического редактора, скачайте Splan, в крайнем случае рисуем на бумаге, соблюдаем общепринятую расцветку проводов. Фазы- Ж, З, К. ноль- Гол. PEN- желт. зел.
kewa написал : какое сечения гибкого провода брать в пике где то 10 киловатт
  • медь- 0,75 мм. кв на 1 квт.
Что касаемо рисунка:
  1. Что за контакт идет на двигатель 5,5 kw?
  2. Для каких целей стоит пускатель перед реверсивным пускателем?
  3. Как будет работать реверс если у Вас задействован 1 перекидной контакт?
  4. Что за кнопка взята с фазы до входного пускателя (автомата)?
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
11.02.2013 в 19:50:57
rentkeysi, дружище, у меня движок троит, ну ка быстренько определи через интернет, в чем дело - в свечах, проводах, форсунках или ЭБУ?
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
11.02.2013 в 19:56:41
Костян челяб спс за иронию. я не прошу дать конкретного ответа. хотелось бы просто узнать все возможные причины и откуда лучше начать искать неисправность.
IgorJu
IgorJu
11.02.2013 в 19:57:31
ПPOPAБ написал : Нет, если сверху него уложена заземленная металлическая сетка.
Сверху не уложена...
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт
Челябинск
11.02.2013 в 20:02:04
Их около 30и Перечислить все?
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
11.02.2013 в 20:07:28
Костян челяб ну если не трудно помоги каким можешь советом.
