Согласно этого документа http://www.kip34.ru/var/pdf/5963.pdf Подключается только один провод в клемму. Значит нужно установить шинку.
А, что за провод ПВ-3 - в смысле подводящий или перемычка на УЗМ? Может иметь смысл установить одинаковые провода, т.е. поставить оба ПВ-3 в наконечник и зажать в контакте счетчика.
MAVr 34 написал :
ПВ-3 перемычка. И по диаметру разные. Можно конечно... правда я уже закупился проводами )))
УЗМ следит за напряжением, если происходит обрыв нуля, тогда в зависимости от распределения нагрузки гдето (в квартирах )напряжение подскочит до 380В, а гдето упадет меньше 100В(к примеру). А УЗМ просто отключит нагрузку при снижении или превышении установленных порогов напряжения.
pagaz написал :
Подозрения были ))) Но если только для питания, как он определяет обрыв нуля? Он для защиты от обрыва до него или после?
Он его не определит. Он увидит что напряжение либо будет меньше на входе(в зависимости от типа узм пороги могут настраиваться) или больше, в зависимости от перекоса фаз, и отключит фазный проводник.
bratan написал :
Хм, вроде 40+20 не 60, а больше будет, если автоматы качественные.
По аналогии с плавкими: жилка на 0.25мм на 10А, а жилка на 0.5мм уже на 30А.
честно скажу, что ни когда не думал о параллельном подключении двух автоматов для получения прохода большего Ампеража, хотя ситуация не первая уже, ранее тоже пытались заставить такое сделать, но всегда мы в отказ шли, не дело это такие схемы собирать. Но вот мне кажется что всё же от большего Ампеража отрубит один автомат и следом второй.
Добрый день уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста кто знает, Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 7 из. можно руководствоватся и в России и в Украине или для каждой страны эти правила отличаются и почему некоторые разделы из 6-го издания не включены в 7-е, в частности раздел о учете электроэнергии.Заранее всем благодарен.
Владислав К написал :
Российская семерка полностью идентична украинским ПУЭ-2009. Но в Украине существуют еще ДБН, которые растут как грибы после дождя.
Глава 1 полностью не менялась, изменился раздел 1.7. и включен в ПУЭ-7. Остальные разделы главы- действуют в РФ без изменений.
