Аватар пользователя
TAB
26.08.2017 в 10:01:01
#6095661
Понь
Что лучше (новострой, электроплита, в этажном щите пятипроводка): Узо иэк 63/0,03 тип А
Конечно тип A лучше. Но в ряде случаев можно обойтись AC. Вам ведь не одно УЗО в щитке понадобится.
И что у вас в этажном щите? Может статься тип A уже там стоит от застройщика. Тогда в квартире можно обойтись AC.
Аватар пользователя
jaja
Ярославль
26.08.2017 в 10:12:03
#6095669
Ярослав132 написал: ток до 40А, а для иэк лучше перестраховаться и поставить 63
перестраховаться от чего именно?
человек-электрик
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
26.08.2017 в 10:52:28
#6095698
jaja написал: перестраховаться от чего именно?
От ИЭК -а :o :sorry:
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Понь
Киров
26.08.2017 в 11:10:38
#6095703
TAB,ага, в этажном А, щас. В этажном щите есть только вот это :) Планируется сделать как-то так..
Alexey_Spb, ну и по номиналам тоже. В одном магазе (при ликвидации) есть легран 63/0.03 и абб 40/0.03 по 900-1100р примерно. Тип А все на заказ, даже иэк 63/0.03 (1400).
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 11:34:59
#6095716
Понь написал: ага, в этажном А, щас. В этажном щите есть только вот это :)
Там и стоит диф типа А, если вы внимательно посмотрите. Правда говняный, даром что иек. :)
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 11:35:43
#6095717
Понь написал: Тип А все на заказ, даже иэк 63/0.03 (1400).
Купите хагер АС, и будет вам натуральный А.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
26.08.2017 в 11:48:39
#6095723
Понь написал: абб 40/0.03
я бы его выбрал - серия знаете ли :)
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 11:53:43
#6095725
serj12, что серия?
Аватар пользователя
alx220
26.08.2017 в 12:27:52
#6095742
vitya написал: alx220, домофон пока обычный самый аналоговый, простая дешевая трубка раньше висела на стене. Но хочется создать запас)) чтоб потом ради домофона стены не долбить) вдруг Новый будет.
Запас подо что? Под видеодомофон? Если да, то обычно ставится коробка за монитором, но в таком случае кабелей нужно большее количество прокладывать, и не только витые пары.
Если просто запас под другую трубку "на всякий случай", то заведите запас в трубку и там оставьте. Не вижу проблем.
Аватар пользователя
alx220
26.08.2017 в 12:35:02
#6095745
Radio написал: Правда говняный, даром что иек.
Потому и говняный, что иек.
Radio написал: Купите хагер АС, и будет вам натуральный А.
То есть у Хагера тип АС - это на самом деле замаскированный А?
Понь, все зависит от того, на какие потребители вы выбираете дифзащиту. В идеале поставить тип А - и не париться. Но не берите ИЭК, берите что-то из нормальных производителей (АББ, Хагер, Легранд, Шнейдер, Сименс).
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
26.08.2017 в 12:39:59
#6095748
Radio написал: что серия?
а чего ? я ничего :( а вы чего сразу драться ? :swoon :) Radio,тх3 против ф202
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
TAB
26.08.2017 в 12:45:34
#6095753
Понь написал: Планируется сделать как-то так..
Планируется сделать как-то не очень. Лучше создайте свою тему, здесь оно потеряется.
Аватар пользователя
Понь
Киров
26.08.2017 в 12:45:48
#6095754
Radio, он есть, но электронный и вообще в воздухе висит сейчас :) Хагера вообще не вижу, даже в доставке, увы. Выбираю из того что есть. Легранд 63/0.03 А - 5500 в доставке, дороговато. alx220, линия на кухню - варка (3.5кВт, шуко),духовой,ПММ, вытяжка, холодильник, фартук.Второе - свет и розетки. Похоже + ванная (или разводить от кухонного щитка с 6 квадратов под тем электронным иэк). Панель,ниче не поштробишь. TAB, создавал.. не популярна ссылка, видимо простыня неудобно читается, стиль изложения.. здесь хотел про узо мельком уточнить
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 12:52:54
#6095758
Понь написал: Хагера вообще не вижу, даже в доставке, увы.
Да че, вот он. Доставляется чотко.
Аватар пользователя
alx220
26.08.2017 в 13:19:13
#6095771
Понь написал: варка (3.5кВт, шуко),духовой,ПММ, вытяжка, холодильник, фартук
Я бы рекомендовал тип А.
Понь написал: Второе - свет и розетки
Какие источники света? Светодиодные? Что будет включаться в розетки?
Аватар пользователя
vitya
26.08.2017 в 16:11:34
#6095805
alx220 написал:
Запас подо что? Под видеодомофон? Если да, то обычно ставится коробка за монитором, но в таком случае кабелей нужно большее количество прокладывать, и не только витые пары. > Если просто запас под другую трубку "на всякий случай", то заведите запас в трубку и там оставьте. Не вижу проблем.
alx220, а какие еще кабели кроме витой пары? 220 В как понимаю там через блок питания - т.е. в любом случае отдельная розетка
да, вы правильно поняли запас под видео
а если под трубку, то просто из стены вывести витую пару? Она там (в стене) не помрет в непосредственно штукатурке?
Аватар пользователя
Понь
Киров
26.08.2017 в 19:28:22
#6095927
alx220 написал: Какие источники света? Светодиодные? Что будет включаться в розетки?
alx220, свет - обычные, светодиодные, люминесцентные. мигрирую на светодидные. розетки - все подряд: телики, ноуты, компы, пылесосы, дрели, фены, плойки, зарядки и т.д. :) Radio, так оно тоже АС.. по идее я могу и тот легран купить и батарейкой в него потыкать. Бренды типа А дороговато выходит, по 5-6к за штуку.
Аватар пользователя
alx220
26.08.2017 в 20:06:38
#6095973
vitya написал: alx220, а какие еще кабели кроме витой пары?
Для видеонаблюдения - кабель ККСЭВГ 3-2х0,75+1х0,20Э (Паритет Подольск). Есть аналог у Cavel, но дорогой. Прокладывается на камеры и на вызывные панели. Но тут опять же зависит от типа камер. Если они цифровые, для них нужна витая пара. Только видеодомофон должен их поддерживать. Многие кидают обычную витую пару и не заморачиваются. Также нужно предусмотреть питание этих камер - возможно, понадобится блок питания типа "Моллюск". Если планируется видеодомофоном управлять удаленно через смартфон, то нужно к нему интернет кидать. Много нюансов. Лучше сразу знать, какой домофон вы хотите - набор функций и т.д.
vitya написал: Она там (в стене) не помрет в непосредственно штукатурке?
Качественная витая пара от хорошего производителя (Cavel, Hyperline) при соблюдении условий эксплуатации не помрет. Но при паранойе можно засунуть ее в гофру.
Понь написал: alx220, свет - обычные, светодиодные, люминесцентные. мигрирую на светодидные. розетки - все подряд: телики, ноуты, компы, пылесосы, дрели, фены, плойки, зарядки и т.д.
Я бы тоже типа А поставил. Ну а так сами смотрите, исходя из финансов.
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 20:17:08
#6095997
Понь написал: так оно тоже АС..
Читайте снова.
Понь написал: по идее я могу и тот легран купить и батарейкой в него потыкать.
В этот уже потыкали. :)
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 20:17:50
#6095998
Аватар пользователя
Понь
Киров
26.08.2017 в 21:58:57
#6096101
Radio, а, вру, CD 264J нашлось в леруа (1800). А как же там немного другой сплав сердечника и несработка при плавно нарастающей постоянке (тут целых 2 темы прочел про сравнения).. В этажном щитке пару таких не унесут? :) Как с ним в комплекте АВ иэк будут смотреться, уже купил несколько 16А..
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 22:18:44
#6096130
Понь написал: А как же там немного другой сплав сердечника и несработка при плавно нарастающей постоянке
Не берите в голову.
Понь написал: С ним в комплекте АВ иэк наверное эпично будут смотреться
Да, гордо и красиво.
Аватар пользователя
Понь
Киров
26.08.2017 в 23:47:54
#6096210
Radio, я правильно понимаю, что тест со сменой полярности оно не пройдет, но оно условно лучше легран 30мА АС?
Аватар пользователя
Radio
26.08.2017 в 23:51:24
#6096212
Понь, да все оно проходит, срабатывает в любую сторону.
Аватар пользователя
Alexs89
Поронайск
27.08.2017 в 01:31:32
#6096241
Всем привет. Прошу совета: имеется старая хрущевка, заземления нет, и не предвидится (этажные щиты соединены отдельными проводниками, но как оно там дальше хз). Нужно поменять проводку во всей квартире. Думаю, 2-жильный кабель покупать для этого или трёх?
Аватар пользователя
Понь
Киров
27.08.2017 в 02:43:36
#6096254
Radio, эмм.. чем же тогда отличаются CD264J и CDA263D? Кроме цены ессно.
Аватар пользователя
vitya
27.08.2017 в 04:05:37
#6096261
alx220, Спасибо! Буду думать! как раз Cavel купил на щит. Случайно совершенно. От безысходности (время) в одно необычное место пошел. И ахренел с ценв на витую пару, которая везде по 18-20 р., у них - 40 р. Когда купил, понял за что плачу. Жалею, что всю квартиру ей не сделал. Разница колоссальна.
Аватар пользователя
megrad
27.08.2017 в 06:38:15
#6096275
Alexs89 написал: или трёх
Без или - 3 х жильный.
Аватар пользователя
Понь
Киров
27.08.2017 в 10:28:20
#6096391
Radio, А как же тесты?
Smily написал: Видео (см посты 516-522) УЗО АВВ ОК! http://www.youtube.com/watch?v=XlmbSwb8IKI http://www.youtube.com/watch?v=EKojI8o6T74 УЗО Легранд http://www.youtube.com/watch?v=dAe6jJOgPsA http://www.youtube.com/watch?v=l2Ig2dY_eR0 УЗО Хагер http://www.youtube.com/watch?v=rR8QMv3-aa8 http://www.youtube.com/watch?v=FQPX6s2ovtM УЗО Хагер тип А ОК! http://www.youtube.com/watch?v=ntcWt9TFpa0 http://www.youtube.com/watch?v=4XlZh6t0-o4
Хагер АС ведь не прошло тесты с диодом. Как и легран АС собсно. Или CD264J тесты полярности батарейкой проходит, хотя оно и АС? Как компромисс по цене "условно" А?
Аватар пользователя
Radio
27.08.2017 в 13:09:09
#6096491
Понь, http://electricvdome.ru/uzo/uzo-tip-a-i-as-raznica.html
И от батарейки оно срабатывало в любую сторону.
Назад
