)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
14.03.2013 в 07:53:01
Да вроде не соседний сарай. Понимаю, что ВВГнг это кабель я про сечение проводника.
Alexiy
Alexiy
14.03.2013 в 08:31:29
)i(u|( написал : не по гост а по ТУ
ТУ не может противоречить ГОСТу. Не надо всякое ***** называть поТУгами... и на ТУ ссылаться при этом. Кабель либо соответствует, либо нет.
)i(u|( написал : ВВГнг 3*1.5 в реальности окажется 3*075
теоретически - всё может быть, но я не встречал чтоб на 50% занижали. Обычно - не сильнее, чем на 20-30% занижают.
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 15:36:54
Как лучше повести на один контакт узо провод 6мм ПВ3 (многожила) и провод 4мм ВВГ(1 жила)? В один наконечник и не мучиться?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2013 в 15:52:41
pagaz, марка УЗО?
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 16:11:07
andrewkhv написал : pagaz, марка УЗО?
Узо к примеру привел. НА самом дел ABB ODIN счетчик вход нуля.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2013 в 16:16:41
pagaz, от марки многое зависит. Например, АББ F200 позволяют зажать 2 жилы разного сечения без проблем. а шлейфовать на клемме счетчика - плохая идея, вам его могут не опломбировать
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 16:48:21
andrewkhv написал : pagaz, от марки многое зависит. Например, АББ F200 позволяют зажать 2 жилы разного сечения без проблем. а шлейфовать на клемме счетчика - плохая идея, вам его могут не опломбировать
У счетчика три контакта. 1 - ноль, 2 - фаза вход и 3 - фаза выход. С нулем как тогда поступить? Через шину?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
14.03.2013 в 17:08:56
pagaz написал : У счетчика три контакта. 1 - ноль, 2 - фаза вход и 3 - фаза выход. С нулем как тогда поступить? Через шину?
Я, в тех редких случаях, когда надо зажать в одной клемме два провода разного сечения, скручиваю их и потом эту скрутку зажимаю.
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 17:26:05
А кого-нибудь есть фото с подсоединенным счетчиком ABB Odin?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2013 в 18:12:58
pagaz написал : С нулем как тогда поступить? Через шину?
ноль подключается ответвлением от шины N. это даже хорошо - меньше недоступных контактов, ведь этот ноль ему нужен только для питания и замера напряжения, рабочий ток по нему не идет.
pagaz
pagaz
14.03.2013 в 18:21:13
andrewkhv написал : ноль подключается ответвлением от шины N. это даже хорошо - меньше недоступных контактов, ведь этот ноль ему нужен только для питания и замера напряжения, рабочий ток по нему не идет.
Да для меня это лишняя шина. После счетчика сразу идет УЗМ, потом параллельно два узо, дифф и два автомата на свет. Если бы не было УЗМ, то смысл имелся бы ещё, но шина то ещё должна после УЗМ стоять
