Accord863
Accord863
Гродно
01.04.2013 в 23:10:06
благодарю всех за оказанную помощь
Songo
Songo
Старожил
01.04.2013 в 23:34:30
Здравствуйте. Хочу на своей площадке щит отчистить от нескольких многолетних слоёв краски при помощи болгарки и наждачного круга или круга из проволоки и покрасить в серенький цвет (как щас выпускают) :). Подскажите, кто делал такое, каким кругом лучше чистить, есть ли какие-то требования к краске, или просто краску по металлу брать, или может хаммерайтом покрасить? Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2013 в 01:39:37
Songo, имхо - попробуйте феном греть. вони будет как от болгарки, зато тихо и без тонн пыли! или какую-нибудь смывку для старой краски
user0552
user0552
Херсон
02.04.2013 в 01:52:53
доброе время суток! небольшой вопрос о селективности. в этажном щита после счётчика стоит автомат (С, 25А), после него узо (АС, 40А, 300мА). проложена линия в квартирный щит, в нём вводный автомат (С, 25А), и далее групповые автоматы. узо-шек в квартирном щиту нет. вопросы:
  1. я так понимаю что узо в этажном щите противопожарное? и при незначительных утечках срабатывать не будет (как, например, узо-шки на 30мА)?
  2. в каких случаях такое узо может сработать? возможна ли такая ситуация когда узо сработает, а все автоматы в квартирном щите останутся в состоянии ON? если да - можно пример спасибо
Songo
Songo
Старожил
02.04.2013 в 02:03:34
user0552 1 Да. 2 Например если повредится подводной кабель в квартиру.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2013 в 07:29:44
user0552 написал :
да.
user0552 написал :
  1. в каких случаях такое узо может сработать? возможна ли такая ситуация когда узо сработает, а все автоматы в квартирном щите останутся в состоянии ON? если да - можно пример спасибо
да. например случайно поменяете местами рабочий и защитный нулевой проводники.
Alexiy
Alexiy
02.04.2013 в 08:27:59
user0552 написал :
при любой утечке тока на землю свыше номинала УЗО, но менее номиналов автоматов (значением в пределах 0,3-20 А) оно сработает, а автоматы на 16 А не сработают.
Artem79
Artem79
02.04.2013 в 09:44:05
Подскажите, пожалуйста.
Дом кирпичный, 9-этажка, индивид. проект, газ. плита, дому лет 40. Счетчик в квартире. На фото щиток в тамбуре на три квартиры. Стояк видимо перебирали, т.к. в квартиру приходит медь 2.5 квадрата. Автомат вводной, который на фото - 25А.
  1. Есть ли у меня земля? Или в розетках и везде нужно подключать только ноль и фазу?
  2. Есть смысл поменять советский черный автомат на новый таким же номиналом? Или оставить?
  3. Что это за коробочка УПЕ З-Ф?
    upd C коробочкой разобрался - это для инета.
Alexiy
Alexiy
02.04.2013 в 10:04:46
Artem79 написал :
земля у вас как бы есть - об этом свидетельствует жёлто-зелёный транзитный провод, прикрученный к корпусу щитка, только сечение этого провода вызывает сомнения и наличие общедомовой СУП - тоже под вопросом.
Artem79 написал :
  1. Есть смысл поменять советский черный автомат на новый таким же номиналом? Или оставить?
да, современные автоматы имеют более высокое быстродействие и надёжность, чем старичок АЕ (это по форме корпуса - что там из начинки - по фотке не видно). Бывают такие без защиты от КЗ (только тепловой расцепитель)
Artem79 написал :
  1. Что это за коробочка УПЕ З-Ф?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic30050.html
Artem79
Artem79
02.04.2013 в 10:19:34
Alexiy написал : да, современные автоматы имеют более высокое быстродействие и надёжность
Но у меня в квартире установлен диф автомат на 25А. Все равно есть смысл менять старый?
Alexiy
Alexiy
02.04.2013 в 11:01:23
Artem79 написал : Но у меня в квартире установлен диф автомат на 25А. Все равно есть смысл менять старый?
если он успешно защищает кабель ввода до квартирного щитка и при необходимости коммутирует, то можно и оставить. Особого смысла менять нету - всё равно, групповые линии защищаются аппаратами, установленными в квартире
