Artem79
Artem79
02.04.2013 в 12:49:29
Alexiy, Но это все фигня. Главное, что у меня от щита идет один всего провод 3х2.5 (плоский такой, одножильный, возможно ПУНП) на кухню. И я не знаю, что с этим делать, т.к. у меня на кухне стиралка, посудомойка, эл. духовка, микроволновка, чайник. Отделка сделана... Что тут сделать можно? Думаю, ничего. Я вижу один выход: можно будет пользоваться чем-то одним только из приборов.
Alexiy
Alexiy
02.04.2013 в 13:03:31
автомат 16 А легко держит СВЧ + Чайник + холодильник. Если этого вам недостаточно, то придётся прокладывать дополнительную линию (например, в плинтусе или пластиковом кабель-канальчике)
Сергей......
Сергей......
03.04.2013 в 00:19:26
Подскажите, пожалуйста, по модернизации подъездных стояков. Довольно давно в Москве начали централизовано (или мне это только показалось??)) проводить замену старой проводки на новую, пятижильную. Но это коснулось не всех домов. Вопросы такие: 1 Из каких соображний проводилась эта модернизация? (в связи с новыми нормативами, или просто с старых домах пришло время плановой замены?) 2 Где можно узнать о том, планируется ли в конкретном доме модернизация? (мосэнергосбыт не в курсе)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2013 в 09:00:15
Сергей...... написал : Подскажите, пожалуйста, по модернизации подъездных стояков.
Подскажу, но не по Москве.
Сергей...... написал : 1 Из каких соображний проводилась эта модернизация? (в связи с новыми нормативами, или просто с старых домах пришло время плановой замены?)
В домах в которых необходимо проводить капитальный ремонт и/или имеют неудовлетворительное состояние распределительных и обще домовых сетей, по заявке эксплуатирующей организации или представлению надзорных органов проводится осмотр комиссией и составляется акт. Далее в муниципалитет, где выделяются средства на кап ремонт. Проект, конкурс, подрядчик...
Сергей...... написал : 2 Где можно узнать о том, планируется ли в конкретном доме модернизация? (мосэнергосбыт не в курсе)
В муниципалитете должен быть годовой план работ по всем зданиям. Эксплуатирующая здание организация как правило в курсе дела, но не всегда знают точно.
Bor
Bor
Солнечногорск
03.04.2013 в 11:07:02
Чтоб не плодить новых тем. Задам вопрос здесь. В данный момент проектирую электрику в небольшом мебельном цеху. Вот чешу репу и думаю надо ли ставить УЗО на мебельные станки? Конкретно станки что-то типа прессовочных и распилочных. Импортные. Навороченные. С наличием асинхронных 3-х фазных двигателей. Мне что-то подсказывает что УЗО там не нужно, а то могут быть ложные срабатывания. И ещё вопрос. У этих станков я думаю должна быть своя защита от перекоса и пропадания фаз? Я к тому что нужно мне ставить в ВРУ пускатель на все станки через реле контроля фаз или необязательно?
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
03.04.2013 в 11:20:49
Здравтвуйте, подскажите пожалуйста. Вот схема: -ВА С25 -УЗО 40/100 -АВДТ С16/30 Почему при коротком замыкании срабатывает и АВДТ и ВА? Думал что должен срабатывать только АВДТ.
evilcloud
evilcloud
Пермь
03.04.2013 в 12:05:25
Yakov27 написал : Почему при коротком замыкании срабатывает и АВДТ и ВА? Думал что должен срабатывать только АВДТ.
Нет селективности (для этого появились специальные селективные автоматы).
Bor
Bor
Солнечногорск
03.04.2013 в 12:10:30
Yakov27 написал : Здравтвуйте, подскажите пожалуйста. Вот схема: -ВА С25 -УЗО 40/100 -АВДТ С16/30 Почему при коротком замыкании срабатывает и АВДТ и ВА? Думал что должен срабатывать только АВДТ.
Естественно будут срабатывать оба, ибо кривая у них одна "С". А ток КЗ очень большой и электромагнитный расцепитель срабатывает практически мгновенно у обоих девайсов.
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 12:24:51
при токе КЗ, например 300 А (отметил красной полоской) иначе и быть не может
Bor написал : надо ли ставить УЗО на мебельные станки?
формально - не нужно, т.к. УЗО требуется только для переносных электроприборов. Ваши станки, ведь, стационарного исполнения? Значит включение их в СУП будет достаточно
Bor написал : УЗО там не нужно, а то могут быть ложные срабатывания.
это уже другой вопрос. Если изоляция у оборудования и проводки в хорошем состоянии, то с чего бы вдруг УЗО станет срабатывать?
Bor написал : У этих станков я думаю должна быть своя защита от перекоса и пропадания фаз?
это вам виднее. Совсем не обязательно там это есть...
Bor
Bor
Солнечногорск
03.04.2013 в 12:39:27
Alexiy написал : Ваши станки, ведь, стационарного исполнения?
Естественно
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 12:41:14
Bor написал : Естественно
Кстати, привет, землячок! :)
