Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
03.02.2014 в 15:46:15
elgato написал : Также болтается моножила 1,5 кв в Wago 222.
чего?
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
03.02.2014 в 15:53:16
elgato написал : не влезают многопроволочные жилы 2,5 мм кв
Сразу то и не обратил внимания:confused: Позвольте спросить, а что делает в выключателе жила 2,5 кв.мм да еще и многопроволочная? Там и 1,5 кв.мм выше крыши, 2,5 да еще квадратная в сечении вполне может и не лезть. Когда Ваго подключаете, Вы рычажок то поднимаете? Если все правильно подключаете, то значит подделка
Аватар пользователя
elgato
03.02.2014 в 15:58:32
Викторыч Я тестировал схему, взял первый попавшийся провод и удивился что не лезет. А с WAGO я и сам удивился - либо подделка, либо провод сильно заниженный. Раньше держался нормально насколько помню.
Аватар пользователя
sebikov
Чебоксары
03.02.2014 в 16:29:16
elgato написал : У меня не влезают многопроволочные жилы 2,5 мм кв, обжатые НШВИ в выключатели Unica. Это так и есть или у меня руки кривые?
Это конструктив такой - "не лезет в крынк...". Если серьезно, то Юника рассчитана на многожилу без наконечников. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002729
А вот в Леграндовской Кариве попытка запихнуть обжатые НШВИ провода приведёт к тому, что вы их вообще не сможете вытащить обратно. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000000835
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 16:46:26
А зачем 2.5 в выключатель 10А?.. Дома, правда, есть один выключатель двухклавишный (двухмодульный) Unica, где перемычка между модулями сделана первым попавшимся огрызком многожильного провода 2.5 кв.мм, но без наконечников, ибо они там нафиг не нужны.
У меня не болтается.
Аватар пользователя
elgato
03.02.2014 в 17:04:04
sebikov написал : Это конструктив такой - "не лезет в крынк...". Если серьезно, то Юника рассчитана на многожилу без наконечников. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002729
Вот хитрые буржуины! Я всё-таки их запихнул туда, вынул с трудом.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 17:20:10
Songo написал : Для однофазного ввода смысл схемы тот же.
Вот варианты ВУ для однофазного подключения:
Аватар пользователя
pudra
03.02.2014 в 17:33:53
ksiman написал : СЧ наоборот подключен ;) И зачем УЗО к корпусу щита цеплять?
Там нужно смотреть справа-налево) Тоже сначала не понял рисунка.
Аватар пользователя
ksiman
03.02.2014 в 17:34:45
А-а, дошло. Тогда УЗО наоборот :cool:
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
03.02.2014 в 19:40:43
DED@ПВО написал : Вот варианты ВУ для однофазного подключения:
что за ребусы? зачем жёлтый провод с автомата заболтили на корпус а не на шину?
Аватар пользователя
pudra
03.02.2014 в 19:42:12
vvladq Вопрос в том, зачем он там вообще нужен. На автоматах.
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
03.02.2014 в 19:47:19
Это шутка такая, да? Почему вводные жилы на 2 и 4 клеммах счетчика?
Аватар пользователя
pudra
03.02.2014 в 19:48:55
Костян челяб написал : Это шутка такая, да? Почему вводные жилы на 2 и 4 клеммах счетчика?
Это надо смотреть справа-налево и читать предыдущие посты.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 19:54:12
vvladq написал : что за ребусы? зачем жёлтый провод с автомата заболтили на корпус а не на шину?
Можно и на шину ... Разница не велика ... Это защита от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ ... Появится - дифф.отрубит ...
Аватар пользователя
pudra
03.02.2014 в 20:00:44
DED@ПВО написал : Можно и на шину ... Разница не велика ... Это защита от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ ... Появится - дифф.отрубит ...
А как в диффе это реализовано?
Назад
