sergeln
sergeln
Минск
22.05.2013 в 11:01:59
andrewkhv, вот фото с мобилки
Бытовой техники нет еще. В одной розетке торчала только вилка от подсветки светодиодной (3 лампы) на кухне. UPD. Ой, соврал. Вытяжка еще подключена.
Alexiy
Alexiy
22.05.2013 в 11:05:32
sergeln написал : вот фото с мобилки
не... интересует подключение и разводка проводов в щитке!
sergeln
sergeln
Минск
22.05.2013 в 11:07:12
Alexiy, к сожалению внуренности не смогу сфотографировать ЖЭУ замок повесило.
Alexiy
Alexiy
22.05.2013 в 11:10:07
тогда берите ЖЭУ за хобот и тычте его носом в вашу розетку - пусть разбираются. Иначе вам никто не поможет. По идее, 2-полюсный автомат на вводе должен и фазу и ноль рвать, так же как диффавтомат на розеточной группе. Почему этого не происходит - загадка, скрытая под замком в щитке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 16:02:24
Alexiy, особенно любопытно вот это:
sergeln написал : Замыкал лампочку фаза - земля: горит, 0 - земля: горит, но как то немного помаргивает.
дифавтомату С16 30мА пофигу на дифференциальный ток 180мА
sergeln, по нажатии кнопки "тест" дифавтоматы срабатывают?
kuznecss
kuznecss
22.05.2013 в 21:34:19
Есть газовая варочная панель Nardi трехконфорочная, 4 года ей. Стал замыкать электропьезоподжиг на одной из конфорок, "щелкает" постоянно при включении в сеть. Завтра буду с товарищем по электрике смотреть, пока спрошу тут - в чем может быть проблема и устранима ли она своими силами? Спасибо.
sergeln
sergeln
Минск
23.05.2013 в 09:46:45
Замок оказался только для проформы и открылся обычной плоской отверткой. Сделал фото:
Но, после того как открыл закрыл щитовую повторить ситуацию когда при выключенном автомате на ввод фаза на 2-х проводах не удалось. :cool: Правда автомат который помечен звездочкой не срабатывает на нажатие кнопки тест. Что можете сказать по поводу всего этого?
web-rr
web-rr
Саратов
23.05.2013 в 11:00:31
Tesoro написал : Еще такой вопрос меня мучает-а работает ли диф (в функции защиты от поражения током) в домах без заземления(т.н. двужильная система)?Как в этом случае лучше подключать третью жилу в розетках и в щитке?
Широко распространённый Лже-Электриками миф о том, что "УЗО или дифф без земли не работают!". Так вот это миф. И тот и другой аппарат защиты контролируют разницу токов между нулевым и фазным проводником. А уж как утечка возникнет, через изоляцию или человека - дело вторичное.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 11:11:10
sergeln написал : Но, после того как открыл закрыл щитовую повторить ситуацию когда при выключенном автомате на ввод фаза на 2-х проводах не удалось.
возможно, в прошлый раз была включена нагрузка в розетку (работала электроплита)
sergeln написал : Правда автомат который помечен звездочкой не срабатывает на нажатие кнопки тест.
он неисправен и нужно его заменить
sergeln, ваш ааодной автомат С63? а рядом с ним дифф - это ваш?
web-rr
web-rr
Саратов
23.05.2013 в 11:11:44
mvs87 написал : А, я похоже допёр. Прокладываются кабеля до штукатурки, выпускают из стены чуть ниже(в стороне) от предполагаемого места подрозетника, потом шуткатурка, потом рядом с выпуском сверлится гнездо, вмораживается подрозетник, ну и кабель заводится. Правильно понимаю технологию?
Как в таком случае выпуск кабеля не мешается шуткатурам? Как они его шпателем? обходят? и не ранят изоляцию?
Плохо допёр. Прокладываются кабеля до штукатурки, выпускают из стены чуть ниже выше (на 7-10 см) того места где они будут стоять. Это справедливо если проводка поднимается наверх. Штукатурка делается вовсе не шпателями! Штукатурный ковш, правило, в некоторых случаях сокол, ещё полутёрок. Кабели конечно мешают штукатурам, особенно пьяным. Но если трезвый, то вполне они могут обойти все выпуски и не убить изоляцию. Вот после черновой штукатурки уже есть тот самый уровень стены. Возможно он потом увеличится на 2 мм - шпаклевать же ещё надо. Приходит электромонтажник, сам размечает, бурит, сам вмазывает на гипсовую штукатурную смесь (не на гипс), сам контролирует чтобы не сползли, ибо розетки то ему ставить. Нельзя доверять штукатурам установку подрозетников, у них нет понимания того, как он должен стоять, отсюда плачевный результат. После того, как подрозетники встанут (пройдёт часа 4 времени) можно заводить в подрозетники кабель. Если завести сразу - мученье с фиксацией, кабель же пружинит.
web-rr
web-rr
Саратов
23.05.2013 в 11:21:02
Kirk-83 написал : andrewkhv Ну так получилось, что строители дома заложили кабель 4 кв под плиту, а я проложил новый кабель, а этот решил оставить под духовку. В тот момент как то не подумал можно на него будет розетку поставить или нет.
На обычной розетке ещё и надпись 16А имеется. Это рабочий ток, максимальный для данной розетки. А нужно в два раза больше. На 32А бытовых розеток и вилок (те что разъём Шуко) не ищи. Кстати не все мебельщики знают о том, что под варочную нужна другая розетка и как правило замена шнура, обычно они видят две одинаковых розетки в блоке (может там ещё и шлейфом соединение) - одна на духовой шкаф, вторая на варочную. Убедился в этом на прошлой неделе, обсуждал с мебельщиком ТЗ на места установки розеток. Следовательно до меня ему попадались только лишь Лже-электрики.
Не увидел звёздочки. Зато увидел надпись шариковой ручкой на двух дифах "Не раб". Я думаю что это означает "Не рабочий". Мне одному так кажется? Ещё увидел разводку од дифов: на ноле рабочем белая жила, на фазе голубая - не по феншую.
