20.03.2014 в 11:03:24
Freezer написал : Надо будет в какой нибудь сервис центр позвонить...
и не пытайтесь... вам там такого наговорят...
Единственное чему бы я мог поверить - это письменному ответу конкретного производителя. И не простой отписке, а нормальному письму за подписью хоть какого-нибудь руководителя.
А верить на слово телефонному ответу сервисника... ;)
20.03.2014 в 11:08:44
Отправьте офиц.запрос.Гарантия ещё есть?
20.03.2014 в 11:26:57
Ну вообще то еще ничего еще и не куплено ;-)) В одном из описании более чем: Сетевой кабель Типы кабелей, пригодные для установки или замены: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF. При выборе сечения кабеля используйте значение полной мощности (см. табличку с техническими данными).
Ничего более не сказано, таблички нету.
Ладно еще раз если коротко, получается что независимые приборы тупо посадить на одну вилку нельзя, нужно делать раздельно. А тут на зависимых получается оба прибора на одной вилке. Вот мне интересно почему.. =)
20.03.2014 в 12:32:38
Freezer написал : Ничего более не сказано, таблички нету.
табличка с техническими данными - это шильдик на конкретном электроприборе.
20.03.2014 в 12:39:16
Вы покупаете например эл.плиту с духовкой.Это зависимая.Одна розетка и провод или кабель 6мм2. Независимая-все отдельно.Всё.Если мощность позволит,Можно и на одну группу посадить.
20.03.2014 в 13:05:06
Бех написал : Независимая-все отдельно.Всё.Если мощность позволит,Можно и на одну группу посадить.
Ладно... на этом и остановимся =)
21.03.2014 в 00:37:23
Freezer написал : То есть пои идее в духовом шкафу должна быть какая то доп внутренняя защита.
да скорее всего термопредохранитель!
21.03.2014 в 01:32:53
Добрый день,
Отделочники оставили слишком мало кабеля внутри щитка, как результат - пришлось наращивать при помощи наборных зажимов на DIN рейку. В связи с этим появилась идея исключить из схемы нулевые шинки, вместо них шлейфовать ноль от УЗО и далее по зажимам. Разводку делаю проводом ПуГВ 1х6кв, обжимаю НШВИ(2). Прошу прокомментировать - рабочий ли это вариант. Для лучшего восприятия покажу схему кусочка своего щита:
21.03.2014 в 04:22:26
r00kie, идея нормальная, но в вашем конкретном случае (из-за экономии на количестве УЗО) это будет сделать тяжело (НШВИ 2х6 не войдут в клеммник 10-ку). Если бы было отдельное УЗО-диф на варочную, то можно было использовать клеммники 6-10 кв.мм именно под нее. Остальную разводку на свет и розетки выполнить проводом 2.5 и использовать клеммники 2.5-4 кв.мм. Кстати, у нормальных производителей существуют перемычки для клемм (как гребенка для автоматов) - достаточно подать провод на одну из них и соединить с остальными перемычкой. А теперь вопрос: что там делает автомат B25 и кабель 3х4?
21.03.2014 в 11:30:52
ionchik написал : да скорее всего термопредохранитель!
Будем надеятся на оное =)))
Так еще вопрос, кабельный ввод в квартирный щиток, положим он 3х6 или даже 3х10. Сразу пихаем в водной автомат или рубильник... Почему спрашиваю, 6кв кабель уже не хилый, а 10 и того больше, и при зажатии кабеля в автомате, площадь соприкосновения контактов с самим кабелем совсем небольшая. Это видимо не совсем хорошо, возможно жилу стоить чуть сплющить? Или обычно да моножилку надевается клема всё это обжимается, заводится на клеммную колодку в щиток, а с клемной колодки на вводной автомат/рубильник все пускается на каком нибудь ПУГВ на одном конце которого тоже клемма а на другом НШВИ ???
21.03.2014 в 11:35:48
Скорее всего у вас 3х10.Можете перед вводным клемники поставить.На них заводите вводной кабель.А выход с клемника на автомат вводной делайте ПВ3 с наконечником. На модульные аппарыт макс.сечение 25ммкв.-моножила.Моножилу плющить и оконечивать не надо. з.ы.извините за повтор.Написал не прочитав полностью ваше сообщение.
21.03.2014 в 11:59:52
Бех написал : Скорее всего у вас 3х10.Можете перед вводным клемники поставить.На них заводите вводной кабель.А выход с клемника на автомат вводной делайте ПВ3 с наконечником. На модульные аппарыт макс.сечение 25ммкв.-моножила.Моножилу плющить и оконечивать не надо. з.ы.извините за повтор.Написал не прочитав полностью ваше сообщение.
Ну кабель пока не заведён, пока думаю какой сделать, есть несколько вариантов пока не остановился. Просто у меня обжимки для моножильного кабеля нету, только для моножилки. А она на литой жиле сложится, да и профилей таких в наборе нету.. =(( Ладно значит сразу в автомат/рубильник.
Псы, да ничего, я тоже иногда среди строк читаю ;-)
21.03.2014 в 12:02:33
Клеммники на ввод закладываю,чтоб "корявые ручки" не лазили в вводной аппарат и можно было предъявить претензии в случае чего.
21.03.2014 в 12:45:03
Johnny, Экономия действительно имеет место быть (в том числе на количестве линий и использовании проводки от застройщика), но не все так грустно как может показаться :) На самом деле, на схеме выше изображена лишь часть этого щитка: просто убрал лишнее, чтобы легче читалось. НШВИ 2х6кв лезет, если обжимать квадратом - пробовал, доставал из зажима, все хорошо, хотя и впритык. Насчет перемычек не подумал, да и не факт что у TDMа (прости господи) они имеются. Насчет А1.2 B25 - под ним кабель для Э/плиты от застройщика 3х4кв, приходит в отдельный щиток в шкафу на кухне, где смонтированы четыре DIN розетки под четырьмя "правильными" АВ. В розетки воткнуты ПММ, СМ, Холодильник и ТВ - см. полную схему.
