DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.05.2013 в 12:30:09
web-rr написал : Зато увидел надпись шариковой ручкой на двух дифах "Не раб". Я думаю что это означает "Не рабочий". Мне одному так кажется? Ещё увидел разводку од дифов: на ноле рабочем белая жила, на фазе голубая - не по феншую.
Подтверждаю!!! Выход один - менять все к чертовой матери на нормальную модульку!!!
sergeln
sergeln
Минск
23.05.2013 в 12:34:04
andrewkhv написал : возможно, в прошлый раз была включена нагрузка в розетку (работала электроплита) он неисправен и нужно его заменить sergeln, ваш вводной автомат С63? а рядом с ним дифф - это ваш?
Электроплита не подключена, на ее подключение буду вызывать электрика (возможно она не исправна). Т.к. когда ее подключаю выбивает и вводной и диф. автомат на плиту (вверху самый правый). Подключена была только вытяжка и в прошлый раз и вчера, она на клемниках (подключали мебельщики когда кухню собирали) и подсветка светодиодная на кухне . Других электроприборов в квартире еще нет. Только заканчиваю ремонт.
Рядом с вводом C63 справа С40 ДА461 мой автомат идет на розетку в ванную (левый С63 соседа). Подключал электрик позже от основной работы на щитке. А что с ним не так?
web-rr, за фэншуй наши электрики видно не в курсе. )
Dina Malina
Dina Malina
23.05.2013 в 15:21:33
Как думаете, с практической точки зрения, не привязываясь к гостам и снипам, можно ли до речки провести электричество, чтоб запитать насос, одним проводом, не двойным, а как ноль использовать заземление из воды реки? Расстояние до реки примерно 140 метров, длина провода насоса 25 метров, глубина речки примерно 50-80 см, насос типа "Водолей 3". Провод не толстый, со стальными и медными жилками, остался от прошлых хозяев, они им пользовались для этой же цели. Думаю на дереве, повыше, метрах в 20 от воды закрепить розетку, второй контакт которой проводом дотянуть до реки с какой-нибудь прикрученной железякой погрузив в воду, первый контакт - фаза из дома (постараться по возможности чтоб не стелился по землею, провести по деревьям). Ну как, будет работать?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 15:27:12
sergeln написал : А что с ним не так?
номинал С40. провод расплавится, а автомат не отключится.
sergeln написал : Электроплита не подключена, на ее подключение буду вызывать электрика (возможно она не исправна). Т.к. когда ее подключаю выбивает и вводной и диф. автомат на плиту (вверху самый правый).
жесть. надо срочно вызывать нормального спеца. лампочку то можно от розетки плиты запитать или диф тоже выбивает?
Dina Malina, не надо дуюлировать пост в разных темах
Adios_
Adios_
23.05.2013 в 15:51:57
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, насколько качественные кабели производят ПО "Энергокомплект" Беларусь и Смоленский кабельный завод? Нужно купить кабель ВВГнГ 5х10 - выбор производителей не так велик (многие только под заказ).
Alexiy
Alexiy
23.05.2013 в 16:22:59
Adios_ написал : ВВГнГ 5х10 - выбор производителей не так велик
Вы точно из Москвы?
Adios_
Adios_
23.05.2013 в 16:29:06
Alexiy написал : Вы точно из Москвы?
Да, к сожалению не из Кольчугино...
Например, найти в наличии Севкабель или Кольчугино не получилось...
Alexiy
Alexiy
23.05.2013 в 16:43:12
Ну, Подольсккабель, Дмитров-кабель, Nexans, Москабель, Рыбинсккабель, РЭК... На худой конец Алюр, Конкорд... ничего нет?
sergeln
sergeln
Минск
23.05.2013 в 16:48:24
andrewkhv написал : жесть. надо срочно вызывать нормального спеца. лампочку то можно от розетки плиты запитать или диф тоже выбивает?
Сам в шоке. Лампочка горит.
Director
Director
Дзержинск
23.05.2013 в 16:52:19
Доброго дня! Провожу реконструкцию щита в подъезде (3 квартиры на этаже). Схема электрики не меняется никак, поэтому считаю лучше убрать все сопли (оплавленные клеммы и провода на 1.5 мм2), что там наделали профессиональные электрики и смонтировать все соединения проводом ПВ3 6 (дабы не было вопросов - концы обжаты). Комрад CS в своем блоге писал что лучше все трем квартирам сделать отдельные отводы от стояка, то есть не три ореха, а один, и из него три провода на каждый из рубильников. Стояк выполнен щас 6 мм2 Ал. Как посоветуете лучше на замену старому сделать отвод от стояка: 1) три провода ПВ3 6 мм2, тогда как лучше их зажать под орех? опрессовывать ншв? 2) один провод ПВ3 10 мм2 и дальше развести на рубильники 3) тебе варианты только использовать ПВ1, но он мне не нравится ввиду неудобства в монтаже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.05.2013 в 16:55:04
sergeln написал : Лампочка горит.
точно междуфазой и нулем, а не фазой и землей? если между фазой и землей лампочка выбивает дифф плиты, то это хорошо.
кстати, в плите может быть элементарно переломан провод в местах ввода в корпус или вилку, хотя и кз самой плиты не исключено
