GIGOR
GIGOR
18.12.2024 в 16:41:13
Здравствуйте, делаю ремонт, нужен щиток в квартире. Что имеем: общий щит на лестничной площадке, заземления нет, не было и не будет-не давно по кап ремонту обновили старые щитки. В общем щитке: вводной автомат 2P 50A, эл.счетчик, и автомат 1P 16А и от него медный кабель 4ммХ2 заходит в квартиру. Мои мысли такие: автомат 16А в общем щитке, заменить на 1Р 25А или 32А, затем уже в квартирном щитке - вводной автомат 2P 25A, реле напряжения 40-63А, один УЗО 40А (легранд класс А электромеханическое 30mA-уже купил), кабель уже проложен в штробах и заштукатурен, ВВНГ-гост, точно не помню какой - могу уточнить - покупал "ВСЕ Инструменты". Всего будет 6 автоматов - на розетки 3 автомата по 16А и на освещение 3 автомата по 10А. А именно на каждую из двух комнат один автомат 16А и один на 10А. И на корридор, туалет, ванную и кухню так же один 16А и один 10А. Кабель медный на розетки 2,5Х2 и на свет 1,5Х2. В каждой комнате по паре розеток (последовательно), нагрузка: на комнату по сплиту 7ка включается редко в жару в розетку, телевизор, иногда, утюг. Освещение везде точечные светильники GX53 (на комнату 7-9шт по 12 Вт) - натяжной потолок. В корридоре, туалете и ванной розеток нет, на кухне пара шт - холодильник, вытяжка и микроволновка. Плита и колонка на кухне - газовые. Можно ли так сделать?
GIGOR
GIGOR
18.12.2024 в 16:53:20
Собственно вопрос в чем: можно ли в моем случае на УЗО 40А вешать три автомата 16А и три на 10А, но при этом нагрузка общая максимальная будет не более 4квт, и тот так будет редко.
Inter
Inter
18.12.2024 в 17:20:46
GIGOR написал 18.12.2024 в 16:41
Можно фото? А то слышал, что про такой "капремонт", но не видел...
18.12.2024 в 17:48:39
жалоба в Ростехнадзор и тд.... Не имеют права - нарушение действующих норм.
18.12.2024 в 17:51:11
GIGOR написал 18.12.2024 в 16:53
Собственно вопрос в чем: можно ли в моем случае на УЗО 40А вешать три автомата 16А и три на 10А, но .....
да, но лучше нагрузки в щите разделить на 2 УЗО.
GIGOR
GIGOR
18.12.2024 в 19:59:03
BV написал 18.12.2024 в 17:51
Спасибо за ответ, хотел уточнить - лучше разделить на 2 УЗО - это для безопасности, или для удобства? А то хорошее УЗО и стоит хорошо.
18.12.2024 в 20:13:09
GIGOR написал 18.12.2024 в 19:59
Спасибо за ответ, хотел уточнить - лучше разделить на 2 УЗО - это для безопасности, или для удобства? .....
если что выбьет - не вся квартира погаснет. А если искать причину долго - дезовский просто выкинет УЗО со словами "от УЗО проблемы"))) Поэтому и безопасность косвенно тоже)
Свет и розетки размешайте между двумя УЗО по принципу:
комната 1 - свет от одного УЗО, розетки от другого....
GIGOR
GIGOR
18.12.2024 в 20:19:24
BV, местный электрик ничего выкинуть не сможет - УЗО будет не в общем щитке, а в квартирном. Тогда на свет поставлю УЗО "АС", а на розетки "А", я думаю - так будет правильно и экономно.
18.12.2024 в 20:26:25
Есть А не намного дороже АС. Непонятно зачем вы покупали легран?)
Ну и я уже писал, что можно от разных УЗО свет и розетки.... но в другой комнате - наоборот.
Так как вы - допустим сработает на розетках - и ВСЯ квартира без розеток.... дома жена, а вы в командировке)
А если иначе (половина света и розеток на одном УЗО, половина на другом) .... хотя бы временно можно удлиннители протянуть.
Сэкономите вы тыщу..... а пользоваться этим будете лет 20.... Разумная экономия?)
GIGOR
GIGOR
18.12.2024 в 22:05:05
теперь понял - спасибо, а что купить? АВВ еще дороже, и подделок много, Шнайдер?
