andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 09:31:46
Kosmos, а на духовке и вытяжке небось штатные шнуры с литыми вилками имеются? вы же не будете их отрезать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.05.2013 в 09:31:59
Kosmos, мне видится розетка над вытяжкой или клеммник.
Kosmos
Kosmos
Самара
22.05.2013 в 09:44:20
andrewkhv написал : Kosmos, а на духовке и вытяжке небось штатные шнуры с литыми вилками имеются? вы же не будете их отрезать?
Так вот я не знаю еще. так как техника не куплена. а мастер рвется в бой механизмы устанавливать. Вот сижу, думаю вся эта техника с вилками идет или от производителя зависит?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 09:47:54
пусть ставит механизмы.
serj12
serj12
Волгоград
22.05.2013 в 09:49:15
Kosmos написал : вся эта техника с вилками идет
вытяжки - с вилкой,духовой шкаф - если не какой-то эксклюзив - то же как правило с литой вилкой.Штепсельный разъём вам в помощь.
И это пройдёт ...
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
22.05.2013 в 10:17:22
Можно ли обычную розетку установить на кабель 4 квадрата?
Alexiy
Alexiy
22.05.2013 в 10:19:13
Kirk-83 когда как. Зависит от серии розетки. С помощью мата и кувалды можно практически все...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 10:21:14
нет ничего невозможного! можно например присобачить вилочный наконечник! только зачем, если защита С16?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
22.05.2013 в 10:29:04
andrewkhv Ну так получилось, что строители дома заложили кабель 4 кв под плиту, а я проложил новый кабель, а этот решил оставить под духовку. В тот момент как то не подумал можно на него будет розетку поставить или нет.
sergeln
sergeln
Минск
22.05.2013 в 10:40:36
Соорудил пробник из лампочки накаливания 40Вт и опять проверил наличие фазы в проводах розетки 0 и фазы. Ситуация получилась следующая. Если отключать автомат на котором сидят только розетки, то они обесточиваются полностью. Если же отключать автомат на котором ввод в квартиру, то фазы на обеих проводах. Замыкал лампочку фаза - земля: горит, 0 - земля: горит, но как то немного помаргивает. Отвертка - индикатор при подключении одного конца от лампы к нулю на втором показывает 220. Я так понимаю проблема где то в щитке и надо вызывать электрика?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.05.2013 в 10:52:12
sergeln, а общий автомат однополюсный?
еще вопрос: во время проверок лампочкой какая бытовая техника в розетку включена?
похоже на то, что вводной автомат рвет ноль, а не фазу. к тому же у вас нет узо на розеточной линии. сделайте фото щитов, это поможет понять причину проблем
