11.07.2013 в 00:08:59
стесняюсь спросить чем мерить электродвижущую силу
11.07.2013 в 00:14:33
Metall ..понятное дело, что электродвигателем
11.07.2013 в 00:48:52
Палецкий гораздо проще взять какую нибудь унифицированную единицу- например все измерять в попугаях:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.07.2013 в 00:56:29
ввв написал : нажимаю на желтые выступы только к ПЗС-5. По ней я проверял- все вроде ОК. Можно провод перекинуть мимо КМИ на автомат?
Нажимать на желтые выступы бесполезно, там нет самоподхвата, он управляется напрямую ПЗСом. А при нажатии свет появляется? Вы бы фото этого щита предоставили, а то это гадание, а мелафон у мну сломался;) Напряжение подаваемое на катушку пускателя измеряют на соответствующих контактах "А1" и "А2", к ним должны подключаться провода от ПЗСа. Напряжение измеряют цифровым мультиметром на пределе измерения переменного напряжения "ACV" или "~V" обычно это 750В. ИЛи любым вольтметром или прибором у которого есть предел измерения переменного напряжения от 400В. Подробную информацию по пускателю можно посмотреть в каталоге от ИЕК.
11.07.2013 в 01:15:13
MAVr 34 написал : при нажатии свет появляется
вроде нет. А что-где должно светиться?
MAVr 34 написал : Вы бы фото этого щита предоставили
завтра сфотаю
MAVr 34 написал : в каталоге от ИЕК.
смотрел- не нашел:( Может не там смотрел:confused:
MAVr 34 написал : Напряжение подаваемое на катушку пускателя измеряют на соответствующих контактах "А1" и "А2"
какое должно быть значение?
11.07.2013 в 01:24:50
Если ввод в дом на три фазы, то скорее всего катушка расчитана на 380В. На самом пускателе должно быть написано рабочее напряжение катушки.
11.07.2013 в 01:49:17
MAVr 34 написал : ввод в дом на три фазы
одна
11.07.2013 в 10:41:30
Всегда знала, что несущие внешние стены штробить под проводку нельзя, разве что-то изменилось в последнее время?
11.07.2013 в 10:45:04
Vin Несущие внешние и несущие внутренние стены для проводки ничем не различаются. Штробить их можно, но только алмазом, вертикально и не глубоко (не доставая до силовой арматуры) :)
11.07.2013 в 10:54:19
Может кто знает, нужно воду качать в бак: как рассчитать, высота 12 метров и длина шланга по земле 130 метров, какое давление будет? и отсюда соответственно какой насос нужен? Как вариант рассматриваю центробежный насос, а вот как выбрать не понятно.
11.07.2013 в 11:00:17
irbis1941 Недостаточно данных. Где будет стоять насос? Откуда забор воды? Сколько литров в минуту надо? Какой диаметр шланга? По земле подъёма не будет?
11.07.2013 в 11:23:28
Спасибо:)
11.07.2013 в 15:45:50
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, человеку, далекому от мира электрики. Есть бытовка, со всей электроразводкой. (Фото 1)
Есть щиток со счетчиком. (Фото 2)
От бытовки идет вот такой кабель (Фото 3)
Куда, к какому УЗО надо подключить провода и какого цвета, чтобы подать электричество в бытовку? Ну и чтобы я после сей операции жив и здоров остался :)
11.07.2013 в 15:57:17
В этом щитке нет УЗО :( Подключение бытовки имеет свои особенности. Лучше эту работу доверить квалифицированному электрику;)
11.07.2013 в 16:03:43
peters написал : Куда, к какому УЗО надо подключить провода и какого цвета, чтобы подать электричество в бытовку? Ну и чтобы я после сей операции жив и здоров остался
Нет у вас там УЗО. Позовите вменяемого электрика или, как минимум, снимите крышку со щитка в бытовке, сфотографируйте, фото в студию
