mvs87
mvs87
Сатка
10.07.2013 в 14:49:47
vitali6 написал : Подскажите,какое расстояние должно быть от угла комнаты до розетки? Есть ли какие-то нормативы на сей счет?
Нормативов не встречал, если речь идет о простой жилой квартире. по удобности. отступите хотя бы 10-30 см.
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.07.2013 в 15:05:41
MAVr 34 написал : Напряжение на катушке пускателя измеряли?
на каких контактах его измерять и какое должно быть? Нигде не могу найти его (КМИ) подробное описание:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Vintage
Vintage
10.07.2013 в 15:49:02
Мне вот тоже нужно знать, как измерять напряжение
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.07.2013 в 16:07:28
Vintage написал : как измерять напряжение
ну это просто- тестером:)
sce
sce
10.07.2013 в 16:42:13
ввв неправильно! напряжение меряют напряжеметром (ни или в крайнем случае - вольтометром) ( (с) служба эксплуатации энергосетей одного ЦНИИ в Москве)
ksiman
ksiman
10.07.2013 в 16:46:32
Ток - токомером :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.07.2013 в 23:20:10
Сопротивление - сопротивлеметром, а потенцию - потенциометром :)
Metall
Metall
Харьков
11.07.2013 в 00:08:59
стесняюсь спросить чем мерить электродвижущую силу
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2013 в 00:14:33
Metall ..понятное дело, что электродвигателем
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2013 в 00:48:52
Палецкий гораздо проще взять какую нибудь унифицированную единицу- например все измерять в попугаях:p
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
11.07.2013 в 00:56:29
ввв написал : нажимаю на желтые выступы только к ПЗС-5. По ней я проверял- все вроде ОК. Можно провод перекинуть мимо КМИ на автомат?
Нажимать на желтые выступы бесполезно, там нет самоподхвата, он управляется напрямую ПЗСом. А при нажатии свет появляется? Вы бы фото этого щита предоставили, а то это гадание, а мелафон у мну сломался;) Напряжение подаваемое на катушку пускателя измеряют на соответствующих контактах "А1" и "А2", к ним должны подключаться провода от ПЗСа. Напряжение измеряют цифровым мультиметром на пределе измерения переменного напряжения "ACV" или "~V" обычно это 750В. ИЛи любым вольтметром или прибором у которого есть предел измерения переменного напряжения от 400В. Подробную информацию по пускателю можно посмотреть в каталоге от ИЕК.
