ввв
ввв
Beloozerskiy
09.07.2013 в 13:59:30
Прошу помощи:help На вводе в дом стоит ПЗР2-3, а в нем КМИ-11810. Пришли утром после дождя, а эл-во кончилось:(, хотя потребления не было. Открыл ПЗР- дело в этом КМИ. Он отключился и на нажатие не реагирует. Как его можно включить? Какой бубен нужен и что танцевать?:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ksiman
ksiman
09.07.2013 в 14:59:47
Олегтрик написал : Подскажите хороший но бюджетный вариант УПП SIEMENS SIRIUS 3RW3045-1AB14 коммутируемая мощность 37 kW 75A.
Посмотрите на ALTISTART 22 ATS22D75Q - 28тр
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.07.2013 в 15:54:29
ввв написал : Прошу помощи:help На вводе в дом стоит ПЗР2-3, а в нем КМИ-11810. Пришли утром после дождя, а эл-во кончилось:(, хотя потребления не было. Открыл ПЗР- дело в этом КМИ. Он отключился и на нажатие не реагирует. Как его можно включить? Какой бубен нужен и что танцевать?:)
А аппарат независим или имеет телеметрию? Напряжение на катушке пускателя измеряли? Может проще обратиться в обслуживающию компанию...
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.07.2013 в 16:00:29
MAVr 34 написал : А аппарат независим или имеет телеметрию?
Вы ПЗС-5 имеете в виду? Есть такой.
MAVr 34 написал : Напряжение на катушке пускателя измеряли?
не знаю как:o
MAVr 34 написал : Может проще обратиться в обслуживающию компанию...
время+деньги. Также хочу разобраться, что от этой штуки в будущем можно ожидать, если она сейчас такие фортеля выкидывает:confused: Паспорт читал- она сама должна включаться!
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
09.07.2013 в 16:46:31
Сам прибор что либо показывает или как? И каким образом вы пытаетесь включить пускатель? У вас инструкция к этому оборудованию есть? Без нее тяжко... если не знать куда жать и т.п. Если есть телеметрия, может вас отключили дистанционно...
Олегтрик
Олегтрик
Тюмень
09.07.2013 в 20:41:47
Спасибо kisman! Толковый вариант!!!
xlk
xlk
Ростов-на-Дону
09.07.2013 в 22:05:42
Помогите пожалуйста разобраться, в квартирном щитке, на одной из линий установлен СВДТ-222, при отключении данного автомата фаза отключается, а рабочий ноль нет, по крайней мере, тестер показывает соединение между точками 1 и 3, при любом положении выключателя автомата. Это нормально или ноль тоже должен отключаться?
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.07.2013 в 22:28:42
MAVr 34 написал : каким образом вы пытаетесь включить пускатель?
нажимаю на желтые выступы
MAVr 34 написал : У вас инструкция к этому оборудованию есть?
только к ПЗС-5. По ней я проверял- все вроде ОК. Можно провод перекинуть мимо КМИ на автомат?
redbiz
redbiz
Красногорск
09.07.2013 в 22:43:11
Подскажите, пожалуйста. Делаю электрический "теплый пол" в ванной комнате. Вывел кабель питания и канал датчика температуры на внешнюю сторону комнаты. Вот теперь спохватился, сижу и думаю, ведь еще и в самом регуляторе есть второй датчик температуры (воздуха). Насколько критично, что бы регулятор находился внутри обогреваемого помещения? Или регулятор больше ориентируется по температуре датчика в полу? Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.07.2013 в 23:05:02
redbiz написал : Или регулятор больше ориентируется по температуре датчика в полу?
Название регулятора?
vitali6
vitali6
10.07.2013 в 14:32:35
Подскажите,какое расстояние должно быть от угла комнаты до розетки? Есть ли какие-то нормативы на сей счет?
