Nevod
Nevod
Красноярск
03.09.2013 в 18:01:55
Alexiy, Да, был не прав, просмотрел каталог внимательнее - действительно электромеханические. Но тип А стоит уж очень неслабо, да и автомат там 1P+N, хотелось бы полноценный 2P. Но в связи с просмотром каталога возник вопрос - УЗО ilD электронные, что ли? Схема не такая, как у электромеханических..
И еще, нуен ли реально класс Asi?
Alexiy
Alexiy
03.09.2013 в 18:40:47
Nevod написал : УЗО ilD электронные, что ли?
нет, должны быть электромеханическими.
Nevod написал : нуен ли реально класс Asi?
В принципе, для бытового использования оптимально A (если нет активной силовой электроники и не будет, то и АС вполне подходит). Тип Asi нужен там, где необходимо защититься от утечек тока, но помехи и кратковременные импульсы не должны привести к отключению. Например, некоторые виды силовой электроники могут создавать такие помехи в сети. В общем случае (если есть возможность установить типа А) в бытовых условиях применение именно Asi не требуется. В коммерческих установках, где надёжность и бесперебойность крайне важны тип Asi безусловно является оптимальным вариантом. Я на работе его и и закладываю в проекты (объекты у нас серьёзные).
Nevod
Nevod
Красноярск
03.09.2013 в 18:54:29
Вот схема из каталога для ilD
А вот для DPN
Вот и закрались сомнения. Более ни у кого не нашел УЗО на 10мА с номинальным током 25А, есть модуль у ABB, но стоит он непомерно много. Надо будет сходить в магазин, проверить, что ли.
Да, кроме всего. Не пострадает ли индукционная плитка с трехфазным подключением, если вдруг отключится одна из фаз в процессе работы? Или нужно прицепить к автомату выключатель по понижению напряжения?
Alexiy
Alexiy
03.09.2013 в 19:12:12
Nevod написал : Не пострадает ли индукционная плитка с трехфазным подключением, если вдруг отключится одна из фаз в процессе работы?
нет, что ей будет-то?
Nevod
Nevod
Красноярск
03.09.2013 в 19:23:46
Да мало ли, как оно там, не знаю. Если общий выпрямитель, то понятно, что не пострадает, вот как всякие APFC могут повести себя, не знаю. Ну или если разные части плитки от разных фаз питаются, если отключит голову, отключатся ли сами конфорки следом. Ну да ладно, видимо навоображал лишнего.
Спасибо за ответы!
Nevod
Nevod
Красноярск
03.09.2013 в 20:06:25
Хотя, собственно, на изначальный-то вопрос ответа я не получил :) Достаточно ли будет общего 4п УЗО на всё, либо лучше оставить 4п УЗО отдельно на плитку, и 3 2П, по одному на каждую фазу?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.09.2013 в 20:21:12
Nevod написал : Достаточно ли будет общего 4п УЗО на всё,
Не нужно так делать, оно вас потом достанет своей простотой душевной...
Nevod написал : лучше оставить 4п УЗО отдельно на плитку, и 3 2П, по одному на каждую фазу?
Лучше уж так.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.09.2013 в 21:38:28
Alexiy написал : никак. Встраиваемый светильник практически невозможно безопасно установить в сгораемую поверхность (если только коробку специальную придумать и за потолком смонтировать. А в неё уже светильник устанавливать.
Если только заранее на черновом потолке разметить места установки точечных светильников,и на эти места прикрутить керамические горшки для цветов.:-D эти точно не сгорят
web-rr
web-rr
Саратов
03.09.2013 в 21:43:35
Кто подскажет информацию: Наличие в разных сериях электроустановочных двойных аудиорозеток. И по возможности дать глубину механизмов этих аудиорозеток, розеток силовых, розеток TV, розеток UTP. Пришлось ставит установочные коробки Legrand глубиной 30 мм, теперь вот идёт поиск механизмов. Сначала ориентировался на Unica, но теперь не найду двойных аудио.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.09.2013 в 21:53:50
По аудиорозеткам вам лучше в "Слаботочке" продублировать.там наверно быстрее ответят.хотя скорее всего вам самому придётся курить каталоги различных производителей в плане их рекомендаций по глубине подрозетников для тех или иных механизмов
Standard
Standard
Днепропетровск
04.09.2013 в 01:19:28
web-rr написал : Кто подскажет информацию: Наличие в разных сериях электроустановочных двойных аудиорозеток. И по возможности дать глубину механизмов этих аудиорозеток, розеток силовых, розеток TV, розеток UTP. Пришлось ставит установочные коробки Legrand глубиной 30 мм, теперь вот идёт поиск механизмов. Сначала ориентировался на Unica, но теперь не найду двойных аудио.
Уника. 37 мм - аудио http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do?cat_id=BU_ISC_1268_L3_Z009&conf=country&el_typ=node&nod_id=0000000028&prev_nod_id=0000000025&scp_id=Z009
