Аватар пользователя
Posix86749
25.05.2014 в 07:43:07
Johnny; Здесь было много дебатов про пайку, меня лично пайка не привлекает, соединение механически не прочное, как мне кажется, да и сложнее ее выполнять, стоя на стремянке под потолком. А вот гильзы, кстати, тоже ничего вариант. Скажем так, если бы делал кому-то за деньги, то использовал бы сварку:)
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 07:52:52
Пропаяные скрутки переживут изоляцию проводов. Но процесс нетехнологичный, да.
Аватар пользователя
Posix86749
25.05.2014 в 07:56:41
Johnny; А Вы, я так понимаю, электрикой профессионально занимаетесь? Защитную аппаратуру какого производителя предпочитаете ставить? И где закупаетесь?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 08:18:18
Сейчас не занимаюсь. Предпочитаю АББ, беру в 220, иногда на Питомнике. Ну и у CS'а иногда :)
Аватар пользователя
sawai
25.05.2014 в 11:19:40
haramamburu написал : короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов. Так понятней?
serj12 написал : к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С). Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
Вот теперь понятно! Сначала - коротко и ясно, затем - важное уточнение по КЗ и качеству проводки на обычном житейском примере, без технической воды.
Спасибо! :)
Аватар пользователя
Igor.O.
Ростов-на-Дону
25.05.2014 в 12:35:25
Чем плохи автоматы IEK? Думаем, менять или нет... Новостройка.
Аватар пользователя
sawai
25.05.2014 в 12:40:41
Возьмём, к примеру, УЗО 100A 30mA.
Я правильно понимаю, что УЗО, рассчитанное на такой большой ток можно легко ставить на линии, ограниченные автоматами на, скажем, 16A? Т.е. свою основную ф-цию (отключение по утечки в 30mA), оно будет выполнять в любом случае, вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
25.05.2014 в 12:53:24
Igor.O. написал : Чем плохи автоматы IEK?
Непредсказуемостью,как повезёт короче.
Igor.O. написал : Думаем, менять или нет...
Они по деньгам очень кошерные :p А хорошее ,да ещё и дешево ... сказка.Может у вас так,у нас с точностью до наоборот.
sawai написал : Возьмём,
А смысл его брать,только если нахаляву.
sawai написал : приобретения такого задела?
Это ж какой кабель нужно заложить,мать его итить?
sawai написал : И почему кто-то утверждает
Конкретнее,кто именно ,я лично руководствуюсь требованиями нормативных документов:flirt
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Posix86749
25.05.2014 в 12:55:43
Johnny написал : Сейчас не занимаюсь. Предпочитаю АББ, беру в 220, иногда на Питомнике. Ну и у CS'а иногда :)
про питомник и cs не понял:) что вы имеете ввиду?
Аватар пользователя
sawai
25.05.2014 в 12:59:40
serj12 написал : А смысл его брать,только если нахаляву.
Таким образом я хотел показать, хотя я пока только предполагаю, что на линию 16А можно смело ставить любой УЗО не менее этих самых 16А, т.е. от 16А и до бесконечности. Главное, чтобы у УЗО была нужная конекретная величина mA, по которым оно будет срабатывать.
serj12 написал : Конкретнее,кто именно
Ну искать не буду, но и здесь и в Интернете вообще - предостаточно, уж множество схем навидался.
serj12 написал : я лично руководствуюсь требованиями нормативных документов
И что же в них написано, если не секрет? :)
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
25.05.2014 в 13:02:16
serj12 написал : Это ж какой кабель нужно заложить,мать его итить?
А причем кабель и номинал УЗО? Этож не АВ.
sawai написал : вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
sawai написал : И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ, а так хозяин барин, или скажем так - что дороже - то и оберегаем, я про стоимость УЗО
Аватар пользователя
Igor.O.
Ростов-на-Дону
25.05.2014 в 13:05:13
Igor.O. написал :
  1. Да, сквозное. (скорее всего из-за того, что стена состоит из кирпичей, которые стоят ребром).
  2. Других проводов нет, только этот. Что такое СУП?
Ох, как быстро мое сообщение уходит на предыдущую страницу. Вопрос актуален.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 13:07:29
Posix86749 написал : про питомник
http://www.etsystem.ru/ http://khabarovsk.blizko.ru/firms/10256777
Posix86749 написал : и cs
http://cs-cs.net/ http://cs419217.vk.me/v419217646/5937/yQaqWnPDAL4.jpg
Аватар пользователя
sawai
25.05.2014 в 13:12:30
haramamburu написал : Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
Ну разговор то о другом. Можем калякать хоть о 100500 УЗО по одному на каждую линию. Смысл то вопроса не в этом :)
haramamburu написал : В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ
Вот я о чём и говорю. Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше? Может потому, что, теоретически, от производителя к производителю максимальный ток, при котором гарантированно отключится АВ может отличаться и, соответственно - превысить значение, на которое рассчитано УЗО в том же номинале? Да и УЗО, опять же - теоретически, может быть выпущено с одними расчётными значениями, а на практике - выйти из строя раньше того, как их достигнет.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
25.05.2014 в 13:15:52
sawai написал : Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?
В нормативках написано - "УЗО>=AB"... короче главное не менее, "более" - ставить не запрещено
Назад
