SarCity
SarCity
Саратов
04.09.2013 в 09:52:18
Доброе утро. Подскажите нормы освещенности душевых и раздевалок на предприятии. В СНиПе есть нормы только для общественных бань. Насколько корректно использовать эти значения?
Met
Met
Архангельск
04.09.2013 в 10:06:41
Alexiy, т е вы хотите сказать что металлические подрозетники тоже не признаете? т к стенка у них не 2 мм даже
Nevod
Nevod
Красноярск
04.09.2013 в 10:55:00
Хм, в общем у iDiff K схема в каталоге такая же, что и у ilD.
Сходил в магазин, попробовали от мизинчиковой батарейки закоротить ilD простой и K, не реагирует. Может конечно плохой контакт был..
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.09.2013 в 11:03:36
Nevod, да электронный он. можете не проверять
Nevod
Nevod
Красноярск
04.09.2013 в 11:11:44
andrewkhv, Т.е. ilD точно электронный? (Так пишу на всякий случай, т.к. можно из моего сообщения подумать, что я спрашиваю про idif K).
ПС: при этом в техдоках написано, что "Тип отключения по дифференциальному току" - "Независимый от напряжения". Смотрел выборочно по одному из устройств.
04.09.2013 в 11:22:03
Nevod написал : Стоит ли ставить общее 4P узо на все линии,
нет, чуть что - вся квартира без света. У вас же нет реальных трехфазных потребителей. Если и есть - то для них делать все отдельно - по уму - как бы два ввода после рубильника.
yury98
yury98
04.09.2013 в 11:30:32
Есть ли смысл менять этот дифавтомат и главный автомат на входе в квартиру? Остальные автоматы и УЗО будут перенесены в квартиру на отдельный щиток.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 11:37:46
yury98 написал : Есть ли смысл менять этот дифавтомат и главный автомат на входе в квартиру?
А ИЭК не задействован! В работе только ДЭК, очевидно вместо нае....шегося ИЭК АД12.
yury98
yury98
04.09.2013 в 11:55:14
DED@ПВО написал : А ИЭК не задействован!
Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 11:59:10
yury98 написал : Это временно. Я имею в виду его надежность и т.д. Номинал в 63А устраивает.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
А зачем два АВ 63А????? Хватит и одного. Вот только какая у Вас разрешенная мощность??? У соседа вроде бы стоит АВ50А????
yury98
yury98
04.09.2013 в 12:29:33
DED@ПВО написал : Вот только какая у Вас разрешенная мощность???
У соседа однушка, а у меня трешка.
