DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 12:45:57
yury98 написал : У соседа однушка, а у меня трешка.
А Вы все таки узнайте Вашу разрешенную мощность, хотя бы на всякий случай.
yury98
yury98
04.09.2013 в 12:52:57
Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 12:55:55
yury98 написал : Электрик подтвердил 63А. Это родной автомат, поставлен централизованно.
Вам повезло!!! Квартирный щит будет??? АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.
andryu
andryu
Рига
04.09.2013 в 13:25:57
Хотим использовать старые советские кабеля как на картинке(возможно как временное решение ради экономии средств). На какую мощность они рассчитаны и сколько они ещё могут прожить? Сколько квадратов и когда они смонтированы сказать не могу(но теоретически можно узнать), радиус секторов жил около 12мм, диаметр кабеля с изоляцией около 45мм. Длина кабелей около 120м. В интернете нашёл информацию, что такие кабеля делались до 150мм2. Все таблички по токам написаны на современные кабели, подскажите какие параметры у нашего кабеля. Спасибо
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 13:38:10
andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.
yury98
yury98
04.09.2013 в 13:41:58
DED@ПВО написал : АВ ДЭК 63А в этажном щите можете оставить(можно конечно и заменить на бренд этого же номинала, но это по средствам, решать Вам) и добавить к нему УЗО S 63А 100-300мА.
Немного не понял. Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.09.2013 в 13:43:43
andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.09.2013 в 13:48:32
yury98 написал : Раньше Вы говорили, что достаточно только дифавтомата ИЭК на 63А.
Можно и так, но что ИЭК, что ДЭК - одинаково. Все же лучше дифф по надежней ставить. Сейчас мода пошла на установку по умолчанию в новостроях что то типа ВАД2,ВК3,ВАК2 и т.д с буковкой S. Устанавливать обычный дифф немного не серьезно - смысла фактически нет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2013 в 13:58:50
DED@ПВО написал : А это 150мм2 и есть.
в этом случае диаметр жилы 14мм с хвостиком. А здесь около 100мм2
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
andryu
andryu
Рига
04.09.2013 в 14:13:22
DED@ПВО написал : andryu, А это 150мм2 и есть. Открываешь ПУЭ и смотришь таблицы по кабелям,заодно по экономической плотности тока проверяешь.
А где найти ПУЭ по таким кабелям? Или можно принять эту изоляцию как резиновую?
andrewkhv написал : andryu, подозреваю что сначала надо промегерить эти кабели, а то мало ли.
Тестирование обычным тестером показало, что КЗ нет и все жилы прозваниваются от начала до конца. Тестирование скорей всего будет совсем не дешёвым и если кабели окажутся непригодными, то придётся новые прокладывать, а так есть шанс, что и эти подойдут :)
tayman
tayman
Мытищи
04.09.2013 в 14:15:59
Добрый день всем!
Есть вот такой щиток: приходят в него три провода - в АВ желтый (фаза), на нижнюю клемму красный (ноль), на клемму слева прикрепленную к дин-рейке синий. С нижней клеммы и с АВ провода уходят на счетчик. Со счетчика в жилое помещение приходят 2 провода. Вопрос: синий провод это заземление получается? почему тогда оно не участвует в разводке электричества в квартире? или это не заземление и этот провод использовать нельзя? тогда что это?
