Вся квартира на одном автомате висела я делаю ремонт на кухне завел от щитка два кабеля под новую разводку (на кухне) хочу отключить старые розетки (на кухне) как это лучше сделать ?
08.10.2013 в 22:36:53
08.10.2013 в 22:49:56
Solovey написал : Искать распаечные коробки и в них отсоединять от питания ненужные линии.
Уже ответили вообще-то. А новые кабели куда подключать собираетесь?
08.10.2013 в 22:52:26
TOJI9HbI4 написал : Так они мне вообще не нужны уже новая разводка везде.
Хм. А розетки на кухне бывают лишними? По дизайну - верю, бывают. Дизайнеры любую хрень нарисовать могут, им лишь бы красиво было.
08.10.2013 в 23:00:30
TOJI9HbI4 написал : ся квартира на одном автомате висела я делаю ремонт на кухне завел от щитка два кабеля под новую разводку (на кухне) хочу отключить старые розетки (на кухне) как это лучше сделать ?
Раз кабеля протянуты, то отключите автомат и часа за два Вы успеете все сделать!:yu
09.10.2013 в 17:34:19
Подскажите пожалуйста. В 2 жилах (фаза и ноль) у меня фаза (горит индикатор напряжения). Автомат при этом не выбивает. Что это? КЗ?
09.10.2013 в 17:39:59
где эти жилы проходят, где они подключены и какую нагрузку питают?
09.10.2013 в 17:56:12
Проходят по потолку и стенам в трех жильном кабеле. Подключены в щитке через автомат этой линии, УЗО, и вводной автомат. Пока ничего не питают. Должны питать розетки в ванной. Подлючил, стал проверять розетки они не работают, а индикатор показывает напряжение на обоих контактах розетки, УЗО и вводного автомата.
09.10.2013 в 18:02:38
Подскажите по заземлению. Дом - панелька, 4х проводный стояк, этажных щитков нет (стояк идет в панельной плите и с помощью орехов ответвляется в квартиры) заземление отстутсвует как класс, трубы заменены на полипропилен. Стоит вопрос делать ли ДСУП в ванной (сама ванная, потолок в ванной - он реечный из мет.профиля) и куда заземлять все розетки. Форумцы советуют заземлять на арматуру плит перекрытий. Замерил сопротивление между нулем и арматурой. Оно плавает в районе 30-40 ом. То есть, без УЗО такое заземление свои функции не выполнит и получается схема ТТ. Хотя меня уверляли, что ничего другого кроме TN-S-C в жилых многоквартирных домах принципе невозможно. В итоге я весь в сомнениях - как делать заземление и ДСУП или не делать вообще.
09.10.2013 в 18:04:00
Mixalaus написал : Подлючил, стал проверять розетки они не работают, а индикатор показывает напряжение на обоих контактах розетки, УЗО и вводного автомата.
Если индикатор с неоновой лампой. И действительно фаза живая (есть). Это наводка. Нет нуля. Он может отсутствовать и на приходе УЗО. На 3 жиле (заземление) индикатор светится?
09.10.2013 в 18:09:32
Нулевой провод в обрыве.
