а если отключить землю? машинка должна заработать? или как? еще раз сорри за безграмотность. просто вызов мастера стоит прилично. а и так в долгах... хочется узнать причину
23.10.2013 в 00:09:20
23.10.2013 в 00:33:04
Артемка написал : хочется узнать причину
Тогда фотографируйте Ваш щиток (не только мордочку, но и потроха), причём читабельно и смотрибельно. А также вскройте розетку... с той же целью, то бишь, для фото. Вот тогда и можно подумать, что Вам конкретно сказать.
23.10.2013 в 00:36:01
спасибо так и сделаю
23.10.2013 в 00:36:52
Артемка написал : при этом работают обычные приборы типа дрели(2-х фазные)
Другие работающие приборы подключаются трёхжильным шнуром ( с заземлением)?
23.10.2013 в 01:04:14
ksiman написал : Это для высокочастотных преобразователей 12V AC
ну как же, чем больше длина, тем больше потери, соответственно большее нужно сечение!
Владимир14 написал : то какой фирме отдать предпочтение?
не знаю как у вас, но у нас хагер рулит.................если выбирать цена-качество!
Артемка написал : вырубает узо при включении
не ваш случай, но был похожий прикол у тёщи...............Ылектрики с сантами дружат, и друг-другу подкидывают халтурку. так вот, на ввод однушки было два узо, одно на 10 второе на 30 ма, и что эти ****** сделали...............а всё очень просто, на плиту они поставили 10, а на свет 30, результат очевиден.................каждый день новая халтурка(и не одна) дом на 700кв.;)
23.10.2013 в 09:05:41
Доброго дня Городу М!!!Подскажите замену механическому терморегулятору типа:EBERLE RTR-E 3521,6121,3563,6202. Можно производства Китай но что бы ампер от 10
23.10.2013 в 17:10:57
Подскажите пожалуйста. Очень не по феншую если УЗМ51м поставить вверх ногами( для монтажа удобнее))
23.10.2013 в 17:19:03
Валерич написал : Очень не по феншую если УЗМ51м поставить вверх ногами( для монтажа удобнее))
А если Вас на уши поставить???? Производитель гарантирует только горизонтальное размещение, кроме обычного, по моему...... :confused::confused::confused:
23.10.2013 в 17:53:46
Валерич написал : Подскажите пожалуйста. Очень не по феншую если УЗМ51м поставить вверх ногами( для монтажа удобнее))
Где-то на форуме,уже был ответ на этот вопрос,ответ представителя-не имеет значения,т.е.можно.
23.10.2013 в 18:23:19
дружба написал : Где-то на форуме,уже был ответ на этот вопрос,ответ представителя-не имеет значения,т.е.можно.
Где-то видел, что кто-то ставил и нормально работало :)
23.10.2013 в 18:30:28
ksiman написал : Где-то видел, что кто-то ставил
Я даже нашел фотку,у товарища оказались короткие провода,установил"верх ногами"Работает.
