DED@ПВО,Мне на ушах работать несподручно) А вот УЗМ у то какая разница ?)
23.10.2013 в 19:56:21
23.10.2013 в 19:57:26
Всем спасибо то же думаю все равно , только эстетика страдает )
23.10.2013 в 20:10:08
Валерич написал : А вот УЗМ у то какая разница ?)
Некоторым устройствам "правильное" положение позволяет оптимально охлаждаться...
23.10.2013 в 20:12:34
А к УЗМ это относится?
23.10.2013 в 20:17:54
Валерич написал : А к УЗМ это относится?
Насколько известно - нет! Но один фиг не стал бы так делать.. хотя бы из эстететических соображений..
23.10.2013 в 20:28:31
haramamburu,Да вот то же не делал бы , но выбираю между эстетикой и перехлестом петлей проводов за каждым УЗМ по трем фазам)
23.10.2013 в 21:05:01
Вечер добрый! Подскажите пож-та - надо протянуть отдельную линию со щитка в ванну для подключения стиралки с сушкой, например такой . СМ еще не куплена и будет ли она или др. пока не знаю, а линию тянуть сейчас надо. В инструкциях на все СМ ссылка на подключение к сети идет на табличку, установленную на самой машинке, а в самих инструкциях-" Эта стиральная машина разработана для работы в сети ~220–240 В, 50Гц. К применению пригодны плавкие предохранители с медной проволокой, рассчитанные на силу тока 12 A". Вопрос состоит в том, что хватит ли сечения кабеля NYM 3x2.5? Спасибо.
23.10.2013 в 21:07:30
Владимир 196 написал : Вопрос состоит в том, что хватит ли сечения кабеля NYM 3x2.5? Спасибо.
За глаза! Пожалуйста...
23.10.2013 в 21:56:15
Тестировал сейчас провода на "НГ" путём поджигания их спичками (охотничьими). ВВГ-НГ-LS (взял два вида - круглый с заполнителем и без) обугливается в пламени спички (и изоляция и жилки), спичку убираешь, мгновенно гаснет. ПУГСП, ПБППГ, ШВВП и круглый очень гибкий шнур без маркировки, похожий на ПВС- после убирания спички догорает подожжённое место, воняют довольно сильно, но огонь опять же по проводу не бежит. Также ведёт себя пластиковая изолента. Огонь бежал лишь по древнему коаксиальному кабелю и то по жилке. как только дошёл до оболочки, потух. Пробовал поджигать ПВХ гофру и ПНД. ПВХ ведёт себя как ВВГ-НГ-LS за исключением запаха (не LS она), а вот ПНД гофра - действительно распространяет горение и огонь по ней бежит. Похоже сейчас большинство проводов и кабелей не распространяют горение.
23.10.2013 в 23:18:51
elgato написал : Похоже сейчас большинство проводов и кабелей не распространяют горение.
пвх не распостраняет горение
23.10.2013 в 23:23:06
На всякий случай еще раз напомню, что все "электротехнические" провода и кабели в ПВХ изоляции не распространяют горение при одиночной прокладке. Индекс "нг" в обозначении кабельной продукции означает, что она не распространяет горение при прокладке в пучках с определённой массой горючей нагрузки кг/м п
