iyri
iyri
Брянск
25.10.2013 в 17:58:47
ktotam написал : Это реально разобрать, там незапресовано ничего?
реально
ktotam написал : Правильно ли я понял, нужно найти и вывести провод В2, а реверс получится перекидыванием С1 с С2?
поняли правильно. реверсируем в1- в2
kao122
kao122
Артёмовск
25.10.2013 в 22:35:09
В частном доме заметил следующую проблему - на многих электроприборах, на корпусе, есть напряжение от 30 до 130 вольт. Даже на микроволновке только что привезенной из магазина, напряжение на корпусе до 130 вольт. В чем может быть проблема и как от нее избавиться что бы не переделывать всю проводку? Проводка в доме еще советская, двухжильная, отдельного заземления нет. Может где то неправильное подключение?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2013 в 22:36:01
sergic написал : И еще вопрос. Буду бросать кабель по крыше сантехкабины. Что одеть на кабель
Ничего, потерпит. его для этого и сделали.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2013 в 22:40:02
kao122 написал : В чем может быть проблема и как от нее избавиться что бы не переделывать всю проводку?
ПРоблема в применении электроприборов класса 1 в доме где по состоянию электропроводки их применение запрещено. НИКАК не избавиться. Держитесь подальше от батарей и труб. Держите полы сухими и чистыми. :)
kao122
kao122
Артёмовск
25.10.2013 в 22:43:42
а если сделать заземление отдельным проводом? На батареях и трубах ничего нет. Или ставить УЗО. Но они могут постоянно срабатывать или только после прикосновения человека?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2013 в 22:53:26
kao122 написал : Или ставить УЗО.
Да. но это никак напряжение на корпусе не снимет.
kao122 написал : Но они будут срабатывать .. только после прикосновения человека?
Да и то если ток будет опасным. А так вас постоянно будет "щипать" напряжением от микроволновок/стиральных машин. А про заземление читайте здесь: и соседние пункты.
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.10.2013 в 22:54:47
вечер всем! отсутствовал дома 4 дня приехал, а свет в коридоре включить не могу (стоит проходной выключатель легранд) и так и сяк ну нету свету... стою смотрю на лампу (обыкновенную лампочку ильича). она сама по себе начала моргать, хотя громко сказано моргать, нить накаливается немного и отключается и так несколько раз ну думаю посмотрю что будет дальше "моргание" прекратилось, но упорно жду минуты через 4-5 вуаля! свет включился! через какое-то время началось еле заметное мерцание и пропало горит ровно и ясно. что за полтергейст? выключатель наелся?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2013 в 23:03:43
Это только в коридоре так? тогда лампа/цоколь скорее всего. А вот если везде в доме сие. тогда ОпПа.
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.10.2013 в 23:04:57
Насяльника, только коридор. чтот про лампу не подумал завтра будем посмотреть.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.10.2013 в 23:10:37
Чаще всего - контакт парон - цоколь. Тем более патроны в последнее время ну такое блин гГг...... Ох как матернуться хочется. Причем все. И дома вас не было. А у вас там влажность наверное 80-90% почти всегда......
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.10.2013 в 23:14:04
Насяльника, влажность не мерял поэтому не скажу) дома небыло именно меня, а 4 родственника присутствовали и сказали что началось это 2 дня назад и мол если на выключатель "надавить" и включать медленно то сразу загорается))) правда продемонстрировать сей фокус не получилось)))
