24.10.2013 в 23:46:16
дружба написал : проводка старая,а на ввод дают установить 3п.АВ 40А.:) Узо на 100мА+все линии под защиту Узо.
Это я как хомяк, про запас.:) Все равно все не использую
В выходные меняли обгоревший рубильник в трасформаторе. Электрики сказали, что 2 фазы загружены на 20-30%, а одна в три раза больше (летом другая фаза проседает). Поэтому и хочу перейти на 3 фазное подключение. Надо переделывать щит. Посмотрел темы по щитам- почти везде ставится, или рекомендуют ставить рубильник после счетчика перед АВ. Вот и интересует- так ли он нужен?
25.10.2013 в 00:40:59
Мужики подскажите по диммированию люминесцентных ламп.
есть такая штука от АББ Светорегулятор с памятью 6550 (
И кстати посоветуйте кнопки на дин реку , от АББ , есть такие Кнопка E 225-11... но может еще у абб есть кнопки на пол модуля?
25.10.2013 в 00:43:44
Metall написал : подскажите по диммированию люминесцентных ламп.
Такие лампы не диммируются
25.10.2013 в 00:58:59
Палецкий ну вы поняли , "для люминесцентных ламп с управляющим выходом "
25.10.2013 в 01:41:03
Metall написал : для люминесцентных ламп с управляющим выходом
шо за звери?
Палецкий написал : Такие лампы не диммируются
неправда :) но нужен хитрый эпра
25.10.2013 в 07:14:07
iyri написал : Стандартная схема включения конденсаторного двигателя, см. с1- с2 рабочая, с1- в1конденсаторная обмотки, для реверса- разобрать двигатель и вывести второй конец конденсаторной обмотки. Меняя на нем полярность приложенного напряжения (ф- 0) получаем обратное вращение. Схема нужна или сам?
Это реально разобрать, там незапресовано ничего? Сделаю Правильно ли я понял, нужно найти и вывести провод В2, а реверс получится перекидыванием С1 с С2?
25.10.2013 в 07:46:20
Rider написал : Возможно таки реально это применить в быту? Естественно с какими-то оговорками и соблюдением определенной технологии.
Такое применимо только для кабелей больших сечений (свыше 35кв.мм), находящихся под контролем, на обслуживании, с техническим обоснованием. В быту не применимо...
25.10.2013 в 08:50:15
andrewkhv написал : но нужен хитрый эпра
не обязательно с аналоговым управлением напряжением 1...10 В.
Это может быть и управление по цифровым протоколам DALI, KNX, DMX512, IP...
Вариантов куча, но все они пока ещё довольно экзотичны для широкого бытового применения
25.10.2013 в 10:12:21
Добрый день! Меняю проводку в квартире. Хотел использовать кабель ВВГ-нг-ls. Стал рыскать по нашему колхозу - есть, но с сечением 2,2...2,3 (Смоленск, Калуга). Есть 2,5, но просто ВВГнг. Посоветуйте - что прикупить? Максимум, что будет висеть на кабеле - духовой шкаф 3..3,5 кВт. И еще вопрос. Буду бросать кабель по крыше сантехкабины. Что одеть на кабель (гофру, металлорукав в ПВХ оболочке или др.) для защиты от влаги при (не дай бог) залитии соседом?
25.10.2013 в 10:28:16
LS нужен в основном для сдачи объекта. Пониженная дымность кабеля никаких реальных преимуществ не даёт. IMXO ;)
