Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2013 в 13:00:58
Еувгений, Ищите электрика. Никто Вам советовать не будет. Вопрос серьезный, а вероятность ЧП велика.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.12.2013 в 13:12:38
Еувгений написал : в ванной, да и в квартире в паре мест, есть одна "коробка" под одинарную розетку, в ванной под стиралку , а в квартире незнаю еще подо что, и из одного подрозетника торчит 2, 3-х жильных провода...вопрос
скорей всего это приходящий и уходящий кабели...
Alexiy
Alexiy
09.12.2013 в 13:56:24
Еувгений написал : 2) в ванной, да и в квартире в паре мест, есть одна "коробка" под одинарную розетку, в ванной под стиралку , а в квартире незнаю еще подо что, и из одного подрозетника торчит 2, 3-х жильных провода...вопрос, на кой черт второй, про запас, или все таки искать контакты "мастеров", которые сие дело проводили???
скорее всего это промежуточная монтажная коробка в соединении розеток шлейфом.
вероятность 95%. Как на самом деле - надо смотреть
В таком случае при установке розетки надо все одноимённые проводники попарно завести под свои клеммы (фазные - под одну клемму, нулевые - под другую, землю - под третий).
haramamburu написал : скорей всего это приходящий и уходящий кабели...
именно так
3dmax
3dmax
Химки
09.12.2013 в 14:11:55
Добрый день. Подскажите можно ли сделать следующее - есть пара проходных выключателя на две лампочки. Разводка трехжильная. Возникло желание на одном из проходных выключателей "сделать" еще одну кнопку, которой можно управлять одной из двух лампочек. Вторая кнопка должна продолжать работать как проходной выключатель на обе лампочки. Спасибо.
Alexiy
Alexiy
09.12.2013 в 14:20:20
Можно всё, но под 2-ю лампочку нужно 2-й комплект проводки закладывать
3dmax
3dmax
Химки
09.12.2013 в 14:35:01
Спасибо. А при таком раскладе (от выключателя еще один отдельный провод только на эту лампочку) при включенной лампочке с одного из выключателей, включив еще свет другим выключателем (который проходной на обе) все будет продолжать работать? Извините за тупизну вопросов, просто хочу в целом понять реально ли это, а сам не смыслю в этой сфере.
eav22
eav22
09.12.2013 в 15:43:50
люди. а можно загерметизировать ВВОДной кабель монтажной пеной???
САБЖ под офисом открылся магазинчик, и из него через кабельные гильзы (асбоцементные трубы) тянет откровенной тухлятиной. Я вот думаю как мне закрыть этот поступающий поток воздуха, ну и запаха.
Собсна мысль руководящего состава тока 1 залить монтажной пеной. Я сказал что НИЗЯ типа пожарная безопасность и т.д. но они требуют подтверждения на бумагах.
Если низя то киньтесь статьей из ПУЭ, ибо на слово руководители не верят.
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 15:52:38
eav22, залейте огнестойкой пеной, вопросов никаких не будет.
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
09.12.2013 в 16:05:46
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Alexiy
Alexiy
09.12.2013 в 16:06:08
eav22 написал : Если низя то киньтесь статьей из ПУЭ, ибо на слово руководители не верят.
ПУЭ, п.2.1.58. ГЫ! Опередил на полминуты...
там опечатка. должно быть "легко удаляемой массой из несгораемого материала" Обычно это цементно-песчаный раствор 1/8-1/10, но пожаростойкая пена намного технололгичнее.
Solovey
Solovey
09.12.2013 в 16:17:47
Alexiy написал : но пожаростойкая пена намного технололгичнее.
Заделать отверстие - да. А вот расковырять проходку залитую пеной для добавления нового кабеля - сомнительное удовольствие...
