serj12 написал : Нет,по бокам свисать будет,это для скрытого монтажа в подрозетник.
а под скрытый видимо монтажная коробка тоже минимум 26 ?
20.01.2014 в 15:19:29
20.01.2014 в 15:58:39
В подъездном щитке нулевые жилы от 3-х контуров приходящих из квартиры скруткой соединены с входящим нулем. При максимальной нагрузке, изолента плавится на этой скрутке. Если купить шину и соединить жилы винтиками проблема уйдет?
20.01.2014 в 16:08:28
NickBhl написал : В подъездном щитке нулевые жилы от 3-х контуров приходящих из квартиры скруткой соединены с входящим нулем. При максимальной нагрузке, изолента плавится на этой скрутке. Если купить шину и соединить жилы винтиками проблема уйдет?
Мало исходых данных.
20.01.2014 в 16:13:52
Ради интереса, три квартиры сидят на разных фазах?
20.01.2014 в 16:57:21
Второй вопрос по накладным розеткам, не хочется бурить подрозетник на кухне, посоветуйте самые тонкие складные розетки ....
складные? Или всё же накладные? Пожалуй, это колодка от удлинителя - она минимальной высоты будет :)
20.01.2014 в 17:11:13
Всем добрый день. я профан в электрике Скажите пожалуйста можно ли при электромонтаже обойтись без распаячных коробок, и если да то каким способом и как большое количество фаз приходящих в щиток ввести в автомат. с нолем все понятно есть шины, а как с быть с фазой не скрутку же делать
20.01.2014 в 17:14:44
dendim Да, в подрозетниках
Есть клеммники-разветвители на дин-рейку.
А меня интересует такой вопрос - разрешены ли широкие штробы вертикальные в несущих стенах? Под кабели к щитку;
20.01.2014 в 17:15:19
dendim написал : Всем добрый день. я профан в электрике Скажите пожалуйста можно ли при электромонтаже обойтись без распаячных коробок, и если да то каким способом
делать соединения проводов внутри подрозетников, при магистральной прокладке.
вводите в разные автоматы, сгруппировав фазы.
20.01.2014 в 17:22:15
dendim написал : Скажите пожалуйста можно ли при электромонтаже обойтись без распаячных коробок
Можно. все соединения выполнять на механизмах (например соединение розеток "шлейфом"). Со светом аналогично, дополнительные соединения можно делать ЗА механизмом выключателя.
dendim написал : и как большое количество фаз приходящих в щиток ввести в автомат.
сколько?
20.01.2014 в 17:32:34
elgato написал : А меня интересует такой вопрос - разрешены ли широкие штробы вертикальные в несущих стенах? Под кабели к щитку;
Вредность оценивают по глубине штроб.
20.01.2014 в 17:41:25
pudra Сантиметра 2 - 2,5 наверное, чтобы спрятать круглый кабель диаметром 14,7 мм.
Пока концепция такая - заштукатуренный и заклеенный ообями короб для скрытой установки под потолком. Небольшая по длине вертикальная примерно на 14 кабелей штроба и высокоподвешенный накладной щиток
