DED@ПВО написал : Для однофазки можно и так:Без имени 1.pdf
нельзя. PE должны уходить с шины PE, а N - с шины N. А то будет как у AlexeyL - полная каша.
05.02.2014 в 15:13:01
05.02.2014 в 15:17:12
Alexiy написал : А то будет как у AlexeyL - полная каша.
Клемма ЗУ является разделителем одной шины на две, разьве не ясно ... Деление без повторного заземления запрещено ведь, или нет ...??? Можно и по классике:
05.02.2014 в 15:20:40
vvladq И что ... Они должны быть объединены ...
05.02.2014 в 15:29:34
DED@ПВО кто o_O? я о чём выше писал ? разделили - всё, в следующем по цепи ВРУ перемычку выкидываем или разделение на ТП и пришло PE и N, то перемычку не ставим во ВРУ
С преобразуется S и назад дороги нет
05.02.2014 в 15:33:53
vvladq написал : или разделение на ТП и пришло PE и N, то перемычку не ставим во ВРУ
О господи ... Ну и где Ты видел КТП с которого на дом приходит TN-S ...??? Хватит выдумывать, а то становится неинтересно и назойливо ...
05.02.2014 в 15:44:21
DED@ПВО написал : О господи ... Ну и где Ты видел КТП с которого на дом приходит TN-S ...???
современные предприятия, которые питаются напрямую с высокой стороны новые микрорайоны... (хотя, конечно их жаба душит, но сам видел пятипроводной ввод на новое здание в славном городе Шатура, долго думал) и чем вас вариант с двумя ВРУ в одном здании не устраивает?
05.02.2014 в 16:57:36
vvladq написал : современные предприятия, которые питаются напрямую с высокой стороны
Это абсолютно не в тему, - здесь только бытовой сектор ...
05.02.2014 в 17:06:36
vvladq написал : но сам видел пятипроводной ввод на новое здание в славном городе Шатура, долго думал
все может быть. а если ТП стояла за углом этого здания, то особенно вероятно.
05.02.2014 в 17:32:33
pudra написал : Чтобы проверить соединение, нужно знать где оно находится. Найдите ту распред. коробку, от которой питается люстра, если она конечно есть. Папе подскажите, он вроде ничего мужчина. :)
Спасибо) Папе передам обязательно!)
vvladq написал : вы сами экспериментально проверили качество покупаемой вами продукции
иногда рассмотреть его наличие не так просто
(8)
использовать нормальные лампы (отваливаться колбы тоже не должны, взрываться - тем более (для того и предохранитель)), если они продолжат перегорать неизвестно по какой причине позвонить в аварийку электросети и пообещать, что по суду вернёте стоимость всей сгоревший техники из-за этого... для начала.
Спасибо! Жаль,что колба матовая, но в этот раз все Лисмовские выкрутили и поставили Osram и GE,кстати, на вот этих проволочках,котореы оказывается, были предохранителями, колбы и повисали,когда лампа перегорала((( Напряжение меряли-235-240В
05.02.2014 в 19:29:15
Алекса1 написал : Напряжение меряли-235-240В
нужен постоянный регистратор, бесперебойники для компов умеют логировать параметры питания, но только когда включен компьютер...
бабахнут - звоните в аварийку, трясите управляющую компанию, лампочки фигня неприятная, но не дорогостоящая, не приведи техника погорит...
