EV.SA
EV.SA
09.02.2014 в 14:47:21
ksiman написал : http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer
Вы невнимательно читали источник Но вот беда – в последнее время на эту серию стало очень много ПОДДЕЛОК! Чаще всего подделывают популярную DS 941 – она продаётся на каждом углу. Вот и мне пришлось столкнуться с такой подделкой, собирая один из щитков.
@fev.santeh Инста
ksiman
ksiman
09.02.2014 в 14:54:40
EV.SA написал : Вы невнимательно читали источник
Да, действительно, невнимательно прочитал :sorry: Прошу прощения за дезинформацию, тревога была ложной :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.02.2014 в 00:32:17
EV.SA написал : очень много ПОДДЕЛОК!
думаю связаться с siemens, ни у кого статистике нет никакой? подделывают надеюсь не так часто как iek к примеру?
333vs333
333vs333
Могилёв
10.02.2014 в 01:22:42
vvladq IEK подделывают??? Его просто не доделывают)))))). На Hager не видел подделок. И не дороже сименса.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.02.2014 в 01:49:07
333vs333 написал : IEK подделывают??? Его просто не доделывают))))))
ав ещё ничего, а с диффом на чужом объекте впоролся, пришлось на abb заменить (кривой тепловой расцепитель, хз из чего изготовленный - расцепился раз и навсегда)
MycopOk
MycopOk
10.02.2014 в 06:08:23
vvladq написал : расцепился раз и навсегда)
Это обычно бывает у них когда до этого работал на грани и хорошо разогрелся, потом расцепляется и вплавляется в корпус :)
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2014 в 08:43:39
fnigga написал : ВВГнг-LS 5x16... в пластиковый светильник
:eek:
pudra написал : Сообщение от Vasilio от распайки на розетки - 3х1,5; Насколько тут уместна полторашка Должно быть 3х2,5.
Это с какого перепуга? У розетки допустимый ток 10А, 1,5кв.мм для этого выше крыши, вот номинал автомата явно завышен.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 11:37:03
CS-CS, - подскажи пожалуйста чем заменить DS941(DS951,DSH941), без видимых издержек в цене и с возможностью загнать под одну гребенку с FH202 ...
D77S
D77S
10.02.2014 в 13:02:14
rms74 написал : Я правильно понял? Немного снимаем и со стены и с потолка?
Можно и без перфоратора, и вплотную в угол ,и радиус изгиба соблюсти. Способ не мой, подсмотрел, но понравился, элегантно.
Goerg
Goerg
10.02.2014 в 13:10:25
Подскажите в чем может быть дело в нижеследующей ситуации?
Проверяю индикационной отверткой (без батареек) входы патрона лампочки при включенной лампочке: фаза-светится, ноль-нет. Отключаем включатель, входы патрона: фаза-нет, ноль-нет. Выкручиваем лампочку из патрона (включатель отключен): фаза-светится, ноль-нет.
Вопрос, почему индикационная отвертка светится, если фаза разорвана во включателе?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2014 в 13:25:50
Goerg написал : Вопрос, почему индикационная отвертка светится, если фаза разорвана во включателе?
Потому что отвертка с батарейкой наверное, а транзисторы полевые высокоомные и микротоковые (в ней), - вот и ловит наводки ... Выкинь и купи что нибудь с простой неонкой ...
