DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.02.2014 в 10:35:11
ksiman написал : DS951 тоже снят с производства. Целесообразности замены шила на мыло - нет
Ну так не нашел ничего на замену по цене - DS201L дороже DS941 почти в два раза , однако ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2014 в 10:39:04
DED@ПВО написал : DS201L дороже DS941 почти в два раза , однако ...
Зато нормальный современный диф. Тем более L - бюджетная линейка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.02.2014 в 10:41:09
Johnny Я понимаю, но очень уж дорого ... 500грн - 2000рублей, однако ... А если полноценный DS202 A ,то и вообще дороже на 80% ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2014 в 10:43:42
Если дорого, то лучше вместо ABB взять что-то другое.
Колючий
Колючий
09.02.2014 в 11:27:12
Вопрос!!!В СНТ идёт реконструкция,меняем неизолированный провод на сип с установкой новых опор.Сип уже закуплен и без дополнительного провода на уличное освещение.Председатель предлагает использовать старый неизолированный провод для фазы,а нуль взять с сипа.Так можно делать?Просьба ,по возможности,дать ссылку на нормативные документы. Спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.02.2014 в 11:41:57
Johnny написал : Если дорого, то лучше вместо ABB взять что-то другое.
Там появился взамен DS941 -DSH941 - игра стоит свеч ...?
ksiman
ksiman
09.02.2014 в 11:57:19
DED@ПВО Я так понял, ABB немного изменила дизайн для отличия от множества подделок. Внутри - это тот-же DS941
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.02.2014 в 12:29:12
Колючий написал : Так можно делать?
Можно, поскольку в фонарке коммутируемая фаза, а ноль берется с общего нулевого провода и не важно голый он или СИП ...
EV.SA
EV.SA
09.02.2014 в 13:07:43
ksiman написал : Внутри - это тот-же DS941 Лучше обходить его стороной...
У Вас есть какие либо основания (кроме подделок) ,делать такие заявления ( на счет-обходить стороной)? Что с ними не так?
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
09.02.2014 в 13:41:56
ksiman написал : который в свою очередь не славился качеством и надёжностью
Не видел ни разу более менее подтвержденных данных о не корректной работе этих устройств(оригинальных). Были вопросы по количеству подделок ,качество изготовления корпуса и зажимов (спорный весьма момент ,если кривые руки и инструмент от неизвестного производителя),в последнем щите
поставил 4 штуки 941,зажимал 6мм2 в ншви ,2,5 и 6 одной жилой-без проблем .Встали ровно ,без перекосов и других проблем.Отрабатывают защиту по утечке так же как и пара УЗО+автомат . Что еще нужно требовать от 941х диффов?????
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2014 в 14:29:09
И где эта негативная информация всплывала? Есть статистика ненадёжности? Если нет такой инфы кроме блаблабла, то и не стоит делать подобных заявлений.
