andryu написал :
УЗО на освещение ставить вроде не обязательно, но если всё-таки ставишь, то как быть с PE в светильниках и люстрах? Подключать или оставлять не подключенными?
Просто в некоторых местах вышло, что по 3 жильному кабелю надо подключить две группы светильников или люстру с двумя вариантами освещённости. Придётся по PE ещё одну фазу от выключателя пускать.
Что в таких случаях делают?
Alexiy написал :
прокладывают на участке от ответвительной коробки (или отвыключателя) до светильника параллельно ещё один кабель. В этом кабеле задействуют столько жил, сколько надо, остальные аккуратно загибают и изолируют.
Либо покупают 4- или 5-жильный кусок кабеля.
Так можно сделать, если заранее известно сколько линий света нужно будет, а если в разгар малярных работ(после штукатурки и регипса) хозяева захотели дополнительное освещение, то как быть? Убирать УЗО с этой линии? Совсем не хочеться опять штробиться, под регипс провода заводить, пилить дырки в регипсе, чтобы провода до места довести.. Бррр...
Есть ещё вариант взять землю с другой линии освещения, с центральной люстры или со стенного бра, чтоб к выключателю отдельный провод не вести. Но кто потом в этой схеме разберётся..
