atibati
atibati
06.09.2024 в 20:53:44
Двухклавишный выключатель, 4 провода (но можно считать, что 3).
Нужно, чтобы: клавиша 1 - включает группу 1 клавиша 2 - включает группу 1 и группу 2. клавиши 1+2 - включает группу 1, группу 2, и группу 3.
Для чего:
клавиша 1 - одна зона комнаты 3000k, клавиша 2 - обе зоны комнаты 3000k, клавиши 1+2 - обе зоны 3000k + столько же ламп 4000k.
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2024 в 21:23:25
Сэкономили на проводке, теперь захотелось необычного? Бывает :popcorn
atibati написал: Нужно, чтобы:
Нам не нужно.
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2024 в 21:23:55
Нам не нужно.
07.09.2024 в 00:24:17
atibati написал: Двухклавишный выключатель, 4 провода (но можно считать, что 3).
Для чего:
atibati, контроллер и программируйте. Или собирайте логическую схему на 6шт реле.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2024 в 06:03:51
atibati написал: клавиша 1 - включает группу 1 клавиша 2 - включает группу 1 и группу 2. клавиши 1+2 - включает группу 1, группу 2, и группу 3.
Нагрузка или лампы с драйвером на микросхеме или драйверы для низковольтных светильников
калямба
калямба
Тюмень
07.09.2024 в 07:23:32
заменить на 3 клавишный, проводов 4 - хватает.
07.09.2024 в 09:43:22
калямба написал:
калямба, 4х клавишный)
Из другой темы автора понятно, что желание сэкономить на нормальной электрике ведёт к странным извращениям ;)
07.09.2024 в 09:46:58
Aтос написал:
Aтос, :applause:
Такой схемы ещё не видел - компактно, по сравнению с реле
калямба
калямба
Тюмень
07.09.2024 в 12:18:32
BV написал: 4х клавишный
Зачем? Вроде у ТС 3 группы. Включить можно в любой комбинации 3 клавишным.
07.09.2024 в 12:43:37
калямба написал:
калямба, верно, не то подумал :o
Вадим М
Вадим М
07.09.2024 в 13:44:36
Можно взять блок от светодиодной люстры с тремя режимами включения. Можно, наверное, вообще одной клавишей обойтись. У меня такая схема освещения работает: первая клавиша - группа 1, вторая клавиша, один щелчок - группа 2, вторая клавиша, два щелчка - группа 3, вторая клавиша, три щелчка - группы 2+3.
