Вадим М
Вадим М
07.09.2024 в 13:57:18
Aтос написал:
atibati написал: клавиша 1 - включает группу 1 клавиша 2 - включает группу 1 и группу 2. клавиши 1+2 - включает группу 1, группу 2, и группу 3.
Нагрузка или лампы с драйвером на микросхеме или драйверы для низковольтных светильников
Aтос, ламерский вопрос: если в такой схеме использовать лампы накаливания, их яркость (накал) существенно уменьшатся. С LED такого не будет?
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2024 в 13:59:08
Вадим М написал: первая клавиша - группа 1, вторая клавиша, один щелчок - группа 2, вторая клавиша, два щелчка - группа 3, вторая клавиша, три щелчка - группы 2+3.
Ну да, с тремя клавишами слишком просто и очевидно же. Для солидности надо усложнить! :yu:
07.09.2024 в 14:03:36
Вадим М написал:
Aтос написал:
Вадим М, Накаливание - в два раза и мерцают. С Лёд по другому, на блок также придет только половина синуса, но в блоке есть конденсатор и скорее всего этого хватит - многие начинают от 70-100вольт. Некоторые лампы будут мерцать - схемы разные у ламп. Ленты не будут.
Чтобы все работало нормально перед выкл надо ставить диодный мост плюсом к выкл. И тогда ЛН тоже будут норм.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2024 в 15:08:43
Вадим М написал: Aтос, ламерский вопрос: если в такой схеме использовать лампы накаливания, их яркость (накал) существенно уменьшатся. С LED такого не будет?
тогда так
BV написал: Чтобы все работало нормально перед выкл надо ставить диодный мост плюсом к выкл. И тогда ЛН тоже будут норм.
Вадим М
Вадим М
07.09.2024 в 19:51:02
Aтос написал:
тогда так
Тоже не понял. Накал ведь при прохождении тока через диодный мост уменьшается, разве нет? :confused:
Radio написал:
Radio, разные ситуации бывают. Мне стало не хватать света в комнате - добавил трековые светильники на карниз штор. Вот и пригодился блок от люстры. Если бы не придумал сделать так, пришлось бы долбить дополнительные подрозетники для выключателей из трёх мест, что у Вас вызвало бы гораздо большее раздражение ))
Aтос
Aтос
08.09.2024 в 08:06:01
Вадим М написал: Тоже не понял. Накал ведь при прохождении тока через диодный мост уменьшается, разве нет?
Напряжение при прохождение через кремниевые диоды уменьшится на 0,6 вольта. Если диоды Шоттки то 0,2 вольтьа. Это нио чём. Проблема в том что диод обрежет нижнию полуволну синуса Чтобы этого не было надо поставить Диодный мост который перевернёт нижнию подовину синуса вверх
08.09.2024 в 10:57:44
Объясните подробно что хотели сказать...)
Вадим М
Вадим М
08.09.2024 в 11:01:36
Aтос написал: Напряжение при прохождение через кремниевые диоды уменьшится на 0,6 вольта. Если диоды Шоттки то 0,2 вольтьа. Это нио чём. Проблема в том что диод обрежет нижнию полуволну синуса Чтобы этого не было надо поставить Диодный мост который перевернёт нижнию подовину синуса вверх
То есть, накал уменьшается не от снижения напряжения, а изменения амплитуды?
Radio
Radio
Заблокирован
08.09.2024 в 11:13:56
Вадим М написал: накал уменьшается не от снижения напряжения, а изменения амплитуды?
А это не одно и то же? :)
08.09.2024 в 11:45:04
Вадим М, амплитуды ЧЕГО? :confused: И какие лампы обсуждаем?
Aтос
Aтос
08.09.2024 в 17:29:10
Вадим М написал: То есть, накал уменьшается не от снижения напряжения, а изменения амплитуды?
С одним диодом уменьшается ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение которое в свою очередь зависит от формы (второй график) амплитуда в нашем случае не изменяется
