09.09.2024 в 11:11:11
Aтос написал:
Вадим М написал: То есть, накал уменьшается не от снижения напряжения, а изменения амплитуды?
С одним диодом уменьшается ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение которое в свою очередь зависит от формы (второй график) амплитуда в нашем случае не изменяется
Лёд лампы, из-за того, что есть накопительный конденсатор могут не заметить что импульсы стали в два раза реже. Выпрямленное напряжение на конденсатора будет меняться меньше - пила будет не 100гц, а 50.
Накаливания - будут мерцать с частотой 50 Гц, и светиться слабее.
На Лед (с микросхемой) среднее значение потребляемого тока почти не изменится. А на ЛН - потребляемый ток (здесь и действующий тоже) уменьшится в два раза.
Вадим М
Вадим М
09.09.2024 в 11:41:12
BV, спасибо, наконец-то доступно объяснили.
ser000
ser000
10.09.2024 в 11:59:20
atibati,
Поставить умные лампы (нужно подключение к интернет через WiFi или к локальной базе в зависимости от варианта умной лампы): можно настроить по яркости (очень ярко до тусклого свечения), цветности (от жёлтого до белого), при небходимости можно поиграться с цветом.
Включать можно кнопкой без проводов, пультом или включать и настраивать смартфоном.
ser000
ser000
10.09.2024 в 12:08:28
Вадим М написал: Можно взять блок от светодиодной люстры с тремя режимами включения. У меня такая схема освещения работает: первая клавиша - группа 1, вторая клавиша, один щелчок - группа 2, вторая клавиша, два щелчка - группа 3, вторая клавиша, три щелчка - группы 2+3.
Для таких блоков обычно используется 1 клавиша, каждое включение переводит модуль в следующий режим. То есть одну клавишу выключателя можно подключить для смены режимов, а на вторую повесить постоянный свет без смены режимов или отказаться от второй клавиши и лишних прододов (заизолировать концы и пока оставить в покое).
Вадим М
Вадим М
10.09.2024 в 16:17:49
ser000 написал:
ser000, Вы не находите, что предложили ровно то же, что и я? :o
